SAMSUNG UN32D5500RG
LED 32" Serie D
SAMSUNG UN32D5500RG
 ! Mensaje de: Martín
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32D5500RG
Control Remoto: AA59-00511A
Mainboard PCB: BN41-01577A
PowerBoard SMPS: BN44-00421B <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00460A <-- Link más información!
Manual Service : Pendiente
  • BN95-00436A: SAMSUNG LTJ320HN01-V
    - CELL LSJ320HN01 (TCON BN96-16451A LSJ320HN01-S)
  • BN07-00970A: SAMSUNG LD320BGB-A1
    - TCON BN81-05998A LD320BGB-A1
  • BN95-00470A: SAMSUNG LTJ320HN01-G
    - CELL LSJ320HN01-V / TCON BN98-03132A
  • BN95-00549A: SAMSUNG LTJ320HN01-K
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32D5500RG
Recopilacion de datos leidos en equipo SAMSUNG UN32D5500RG:
UN32D5500RG_BN41-01577_IC1302_K9GAG08U0E_TNM5000.rar
UNxxD5500 MEMORIA SPI.rar
UN32D5500RG_BN41-01577_IC1302_K9GAG08U0E.rar
K9GAG08U0E led SAMSUNG d5500.rar
Samsung d5500 k9gag08u0e - ic1302_fixed_nobads_cleanbbt_ecc.rar
UNxxD5500RG_NAND_K9GAG08U0E-SCB0_1017.zip
SAMSUNG UN32D5500RG
Mati3009
Re: SAMSUNG UN32D5500RG
Mensaje por Mati3009 »
hola , tengo un 5500 de 32 que entro al taller porque se reiniciaba a los 4minutos de estan andando normal.
hice lo normal, saque la memo original y puse una nueva grabada con los datos que uso siempre y empeoró, sale el logo de smart y reinicia de manera ciclica, no como con la memo original que el tv funcionaba bien por 4 minutos
Decidi grabar otra memo para descartar chip malo con el mismo archivo (uso siempre ese porque se que anda y lo baje de esta pagina) y paf... lo mismo, reinicio en logo smart.
Ahora coloque la memo original, el tv enciende y anda perfecto durante 4 minutos, se reinicia y sigue normal u otras veces sale el cartel de SIN SEÑAL y luego tengo imagen y sonido normal.
Alguien tiene alguna experiencia con esta falla??
deberia probar backupear y grabar los datos de la original en una memo nueva?
lukiluch
Mensaje por lukiluch »
Mati3009 escribió:hola , tengo un 5500 de 32 que entro al taller porque se reiniciaba a los 4minutos de estan andando normal.
Hola, fíjate si esta oscura la parte de abajo del micro, si es asi es el microprocesador el problema.
lukiluch
En muchas ocasiones (30 o mas) reemplace la memoria nand BGA (bolitas debajo del componente) sin cambiar la otra memoria y se soluciono en forma definitiva el problema...
Por lo que eso de las celdas defectuosas en la nand flash, estaría en duda.
Le hiciste un rebailing a la memo o la cambiaste por otra?
lukiluch
Hola se debe cambiar por otra que tenga el "firmware mejorado" para que no ocurra nuevamente el defecto (por eso el dump de uno que funcione puede no bastar).
En Argentina la distribuye el servicio autorizado o casa central, lamentablemente no lo venden al publico en gral.
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola, yo tengo un archivo "K9GAG08U0E-100%.bin" lo descargue de una pagina rusa hace unos años, si lo quieren probar lo subo
catodico
Mensaje por catodico »
tobiastv escribió:Hola, yo tengo un archivo "K9GAG08U0E-100%.bin" lo descargue de una pagina rusa hace unos años, si lo quieren probar lo subo
Hola! que tal? subilo, y lo pruebo, estoy esperando me lleguen las memorias nuevas vírgenes, para probar un par de archivos, ya que la que tiene el tv está muy dañada, y el tnm5000 tarda muchísimo en leerla
tobiastv
Hola, a pedido de Catodico aca les dejo un Dump de Samsung UN32D5500RGXZD que tengo atesorado hace mucho tiempo, no lo probe nunca por falta de programador, seria genial que alguien lo pruebe y informe si es potable, saludos y felices fiestas
va un regalito de papa noel para mundotecnico, feliz navidad jojojo
tobiastv
Hola Catodico, contanos si funciona, yo lo descargue hace años de una pagina rusa ;)
catodico
tobiastv escribió:Hola Catodico, contanos si funciona, yo lo descargue hace años de una pagina rusa ;)
Hola! no lo probé , compre dos memorias vírgenes, y les grabé el archivo que bajé hace como hace dos años de Internet, de una pagina brasilera, y el tv anduvo perfecto, luego con el editor del TNM5000 ( comparar vetanas) comparé ambos archivos y son exactamente iguales, no tienen diferencia alguna, así que supongo que también debería funcionar, ya que se trata del mismo archivo
hskv
Mensaje por hskv »
Buenas tardes. Una consulta sobre los programadores. Si bien nada hace todo siempre hay algo que es mejor. Por eso acudo a su experiencia. Estaria necesitando grabar una memoria del tipo de K9GAG08U0E para el samnsung. Veo segun sus comentarios que es mas apropiado el TL 86-plus. Tambien vi que esta el RT809H lo que no se si soporta la lectura y grabacion de este dispositivo, no digo por puerto vga sino sacandola y colocandola fisicamente en ese programador. yo tengo el GQ-4X y lamentablemente no esta soportada por el mismo. Tambien vi el comentario de uno de los colegas sobre el TNM-5000. Por lo que veo hay opciones pero lamentablemenete la diferencia en precios es importante y no conozco las prestaciones de cada uno de esos equipos aparte del que yo tengo(GQ-4X) por lo que antes de comprar me gustaria que me den su orientacion.
geratecnico
Mensaje por geratecnico »
Hola colegas. yo tengo el progrador TL866 II PLUS con sus respectivos Adaptadores..alguien pudo grabar algunas de estas memorias
tanto las de Samsung o LG..desde ya muchas gracias por sus comentarios.
Archivo subido por eduardo048.
fijate aca: viewtopic.php?f=1617&t=3886
Este yo mismo lo estoy usando y funciona perfecto.
Lucaspm
Mensaje por Lucaspm »
Buen dia, alguno sabe hasta cuanto sectores defectuosos puede tener la memo para que funcione? Tengo en Tnm5000 y hasta ahora hasta 9 sectores me han resultado funcionar bien. Alguno probo con mas? saludos
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Lucas te comento mi experiencia, en este tv es critico mover datos, las grabo sin mover los datos, lo que es firmware ocupa una parte pequeña de la memoria, tengo el rt809h y el gq5x uso este porque tiene para ver en grafica los sectores defectuosos, si veo que los datos caen en sectores defectuosos descarto la memoria, al momento estoy regrabando las mismas originales, porque muchas tienen pocos sectores defectuosos, mejor que las que se compran.
Kruk
Mensaje por Kruk »
tobiastv escribió: 23 Dic 2017, 22:20 Hola, a pedido de Catodico aca les dejo un Dump de Samsung UN32D5500RGXZD que tengo atesorado hace mucho tiempo, no lo probe nunca por falta de programador, seria genial que alguien lo pruebe y informe si es potable, saludos y felices fiestas
La acabo de programar con este archivo y funciono....la memoria la había comprado grabada, y fallo al mes, la coloque en mi rt809h adquirido hace semanas, detecto un bloque malo, le di a la opción de pasarlo de largo, grabe el archivo, la solde y salio funcionando..o fallo el programa que le cargaron o se daño el bloque de la nand....el tiempo dira
Kruk
Mensaje por Kruk »
hola, me llego con el problema de reinicio, programe la memoria y ahora funciona, pero, tengo problemas con los canales digitales, los cuales los almacena, pero se ven todos entrecortados como cuando la señal es débil. Al cambiar de canal tarda en dar la imagen y cuando la muestra esta esta pixelada y con audio entrecortado. No es el primer samsung de la serie unxxd5500 que hace esta falla.A alguien le paso..? puede ser problema de configuracion o la misma memoria nand con defectos o mal cargado el software...?
