PHILIPS 32PHG5001/77: no se puede actualizar firmware
Chiumi89
Mensaje por Chiumi89 »
Buenas tardes,a este tv no le puedo actualizar el firmware hice el instructivo.
Apagando tv (desconexión sin energía)conecto el pendrive y mantengo presionado volumen +.
Al hacer eso tv no se comunica(LED standby no destella )de lo contrario arranca aumentando el volumen al máximo.
Tv no entra al menú.
Podrán ayudarme
marcos
Re: PHILIPS 32PHG5001/77: no se puede actualizar firmware
Mensaje por marcos »
hola colega a pesar q ya paso un tiempo d tu consulta queria comentar para kien tenga el mismo problema a la hora de insertar el archivo.lo q se debe hacer es abrir la carpeta q contiene el bin, una vez abierto copiar y pegar ese bin..si trasladas la carpeta sin abrir no t va tomar el archivo..otra duda q m paso a mi fue la tecla vol +..se debe presionar la tecla del vol + del tv..(el control remoto no).espero le sirva la info colegas.Saludos para este gran Foro..
