MOTOROLA MT55G22
MOTOROLA MT55G22
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor MOTOROLA MT55G22 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT55G22
Chasis: 9K54B
Control Remoto: HS-8923J-00
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo MOTOROLA MT55G22
  • NOBLEX DR55X7550
  • MOTOROLA MT55G22
MOTOROLA MT55G22 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8923J-00 correspondiente al Televisor MOTOROLA MT55G22.
MOTOROLA MT55G22 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo MOTOROLA MT55G22.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55G22 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor MOTOROLA MT55G22.
MOTOROLA MT55G22 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55G22 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor MOTOROLA MT55G22.
MOTOROLA_MT55G22.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55G22 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor MOTOROLA MT55G22, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55G22 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
