QUINT QT1-50FRAME
Publicado: 18 Feb 2023, 09:53
Empresa: QUINT
Modelo: QT1-50FRAME
Matriz: TCL / HKP
MainBoard: TD.NT72671.U781 <-- Link más información!
PowerBoard: IPE16T24X (40-PBE50D-PWD2HG) <-- Link más información!
Project ID: Pendiente
Modo Servicio: Pendiente
TCL LVU500PADX E0090 (M8-50D2011-LPBX8)
PANDA CC500PV1D (T-CON NEMUS CC500PV5D)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12.0V / 400mA
TEDGE MG-50-1-4K
QUINT QT1-50FRAME
Re: QUINT QT1-50FRAME
Publicado: 18 Jul 2024, 18:52
por novaelec
Me llego un equipo de estos con falla de display que se podia verificar desconectando el lado derecho (visto desde atras), se resolvio tapando los primeros 11 pines del flex que va a esa seccion, quedo perfecto sin detalles. Que manera de haber display con fallas!!!! la serie 7000 de philips y los samsung 58 con el primer puesto!!!
Publicado: 11 Jul 2025, 12:08
por andresvr
Hola comparto información me ingreso este modelo de televisor con problemas de placa main no encendia standby y tuve que reemplazarla. Al colocar otra placa salio la imagen duplicada. Esta unidad vino con pantalla chot . para ingresar a modo service ingrese a menu-imagen y posicionado sobre contraste ingrese 1950. el project id original era 180 lo cambie por 284 (no encontre en ningun lado el project id original para este panel) y quedo funcionando perfecto la unica diferencia quedo sin ningun logo al encender. Adjunto foto de la main, t-com, modelo de panel y control que utilice.
Publicado: 17 Sep 2025, 19:30
por aconcaguaelectronica
andresvr escribió: ↑11 Jul 2025, 12:08
Hola buenas tardes, recibi un tv quint 50 mismo modelo con pantalla fallada , siguiendo las instrucciones del colega pude adaptar una pantalla perteneciente a Noblex DJ50x6500 , tuve que cambiar el proyect id a 284 tambien , costo pero funciono , hago la aclaracion que para entrar al modo service , en las opciones de imagen , debe estar en modo usuario , para que te deje ingresar a valores como contraste y recien ahi poder escribir 1950 .. Como comentario mio , estas adaptaciones son mejores hacerlas con el tv 160 en mano ... es increible lo que te ayuda Saludos Matias Casarini
