andresvr escribió: ↑11 Jul 2025, 12:08
Hola comparto información me ingreso este modelo de televisor con problemas de placa main no encendia standby y tuve que reemplazarla. Al colocar otra placa salio la imagen duplicada. Esta unidad vino con pantalla chot . para ingresar a modo service ingrese a menu-imagen y posicionado sobre contraste ingrese 1950. el project id original era 180 lo cambie por 284 (no encontre en ningun lado el project id original para este panel) y quedo funcionando perfecto la unica diferencia quedo sin ningun logo al encender. Adjunto foto de la main, t-com, modelo de panel y control que utilice.
Hola buenas tardes, recibi un tv quint 50 mismo modelo con pantalla fallada , siguiendo las instrucciones del colega pude adaptar una pantalla perteneciente a Noblex DJ50x6500 , tuve que cambiar el proyect id a 284 tambien , costo pero funciono , hago la aclaracion que para entrar al modo service , en las opciones de imagen , debe estar en modo usuario , para que te deje ingresar a valores como contraste y recien ahi poder escribir 1950 .. Como comentario mio , estas adaptaciones son mejores hacerlas con el tv 160 en mano ... es increible lo que te ayuda  Saludos Matias Casarini
