admiral ad43e20 no enciende, solo standby fijo
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
buenos dias. acaba de entrar al taller un tv admiral ad43e20. el problema es que esta clavado en el stanby. no reacciona a la orden de encendido, ni del control ni desde el boton. tengo los 12v y los 24v. tengo 300v en los capacitores principales. se me están quemando los papeles. encontré un diodo quemado en zd1d1, un zener 2v7. pero el tv sigue sin reaccionar. Me llama la atencion que en u0d1 (oz5311gn) y en Q0D7 (b12n65) del primario no tenga voltaje, pero la placa igual genera los 12 y 24v... asi que estoy bastante mareado. ya reemplace los mosfet principales y sigue igual. adjunto fotos con los voltajes y diagramas para ver si alguien puede iluminarme. adjunto fotos con algunos detalles. gracias!
pedropedro
Re: admiral ad43e20 no enciende, solo standby fijo
Mensaje por pedropedro »
fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
Agannsan
Mensaje por Agannsan »
Gracias pedro me fue de gran ayuda .
loquitur22
pedropedro escribió: 17 Feb 2023, 18:17 fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
Sos un genio amigo!! Muchas gracias, estaba ahí el problema. El equipo arrancó. Es medio difícil conseguir esa misma placa wifi, verdad?
loquitur22
Quizás adaptar otro modulo?
pedropedro
Sácale la tapa. Inchectale 3v . Las entradas de 3 v están en cada punta. Te va saltar el capacitor responsable. Que está en corto. Té va a calentar. Sacaselo y listo. Generalmente es uno muy chiquito
Ezequiel7777
Mensaje por Ezequiel7777 »
Hola pedro por favor podrías decirme que zener lleva en ZD1D1 y zener ZD2D5 del tv ADMIRAL AD43E20 tambien el tv NOBLEX DM43X7100
Ezequiel7777
Hola pedro por favor podrías decirme que zener lleva en ZD1D1 y zener ZD2D5 del tv ADMIRAL AD43E20 tambien el tv NOBLEX DM43X7100 ¿?
mauricio462
Mensaje por mauricio462 »
pedropedro escribió: 03 Mar 2023, 08:14 Sácale la tapa. Inchectale 3v . Las entradas de 3 v están en cada punta. Te va saltar el capacitor responsable. Que está en corto. Té va a calentar. Sacaselo y listo. Generalmente es uno muy chiquito
Hola colega, tienes más datos de el o los capacitores que suelen fallar ?
adgaite
Mensaje por adgaite »
walterdanielp
Mensaje por walterdanielp »
A mi tambien me funciono levantado C168
