NOBLEX DJ32X5000 - Sin imagen, con backlight - Solucionado
charly1000_ba
Mensaje por charly1000_ba »
Este tema trata la falla “sin imagen, con backlight” en el televisor NOBLEX DJ32X5000. Se analizan casos donde el equipo presenta pantalla negra con retroiluminación activa, ausencia de tensiones en la T-CON integrada al panel y métodos de recuperación parcial de imagen mediante intervención sobre pistas de control, orientado a técnicos reparadores.
Consulta inicial del caso
NOBLEX DJ32X5000 con pantalla completamente negra, pero con backlight encendido.
No había sonido, aunque no se pudo determinar inicialmente en qué entrada se encontraba el equipo.
Observaciones iniciales
En la placa T-CON integrada al cristal del panel llegan correctamente los 12V de alimentación.
Sin embargo, no se encontraban presentes las siguientes tensiones:
  • AVDD_15V (debería medir aprox. 15V)
  • HVIN_12V (aprox. 12V)
  • VONE (aprox. 30V)
Estas tensiones son generadas por el integrado SM4186, por lo que el problema parecía estar relacionado con el control interno del panel.
Aclaración técnica – Versiones de panel
Este modelo NOBLEX DJ32X5000 fue comercializado con dos versiones distintas de panel, lo cual puede influir directamente en el comportamiento de la falla y en el resultado de las intervenciones sobre la T-CON integrada:
  • HISENSE JHD315N1H81 (CSOT ST315A05-8 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12V/250mA
  • HISENSE JHD315N1H31 (SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/271mA
El caso documentado en este tema corresponde al panel HISENSE JHD315N1H31 (SAMSUNG LSC320AN10-H03).
Por este motivo, los resultados obtenidos (tensiones ausentes, pistas a intervenir y calidad final de imagen) pueden no replicarse exactamente en la otra versión de panel.
Antes de aplicar cualquier modificación, se recomienda identificar correctamente el panel instalado en el equipo.
Procedimiento realizado - Display SAMSUNG LSC320AN10-H03
Ver planes Premium
ZQL_Tecnico
Re: NOBLEX DJ32X5000 - Sin imagen, con backlight - Solucionado
Mensaje por ZQL_Tecnico »
Ingresaron al taller dos televisores con el mismo síntoma descripto por el colega charly1000_ba: pantalla sin imagen, con backlight encendido.
En ambos equipos se verificó la ausencia de las tensiones VGL y VGH en la T-CON integrada al panel.
Ver planes Premium
Video técnico relacionado – Recuperación de imagen en panel con T-CON integrada
Se incorpora el siguiente video como referencia técnica complementaria, ya que documenta un procedimiento aplicado sobre paneles con T-CON integrada que presentan el síntoma:
  • Backlight encendido.
  • Ausencia total de imagen.
  • Tensiones de entrada presentes (12V), pero sin generación de AVDD / VGH / VGL.
En el video se muestra un equipo de otra marca (Westinghouse), pero el autor aclara que el procedimiento es aplicable a múltiples paneles genéricos utilizados en televisores Samsung, RCA, Westinghouse y similares, arquitectura que coincide con la utilizada en el NOBLEX DJ32X5000.
Conclusión y cierre del tema
Los casos documentados en este post confirman que, en el NOBLEX DJ32X5000, la falla de “pantalla sin imagen con backlight encendido” no siempre está asociada a la fuente de alimentación ni a la mainboard, sino que en muchos escenarios el origen se encuentra en el propio panel con T-CON integrada.
En particular, se ha verificado que:
  • El equipo recibe correctamente los 12V desde la mainboard.
  • Las tensiones internas del panel (AVDD, VGH, VGL, VONE) no se generan o quedan bloqueadas.
  • El sistema entra en protección ante una condición anómala en el circuito de control de video.
Los procedimientos compartidos por distintos técnicos, incluyendo el corte selectivo de pistas asociadas a señales CKV / CKV1 u otras líneas de control, han permitido recuperar la imagen en múltiples casos reales de taller. Sin embargo, los resultados pueden variar según:
  • Versión de panel instalada.
  • Grado de deterioro del panel.
  • Estado del circuito de control interno.
Es importante remarcar que este tipo de intervención:
  • No constituye una reparación definitiva.
  • Debe considerarse una solución técnica de compromiso.
  • Puede dejar defectos residuales (bandas, franjas, leve pérdida de uniformidad).
Por este motivo, se recomienda aplicar estos procedimientos únicamente luego de:
  • Confirmar tensiones de alimentación correctas.
  • Descartar fallas de firmware, mainboard y fuente.
  • Evaluar la viabilidad económica frente al reemplazo del panel.
Nota técnica final
Este tema queda como referencia técnica para diagnóstico avanzado de paneles con T-CON integrada en el modelo NOBLEX DJ32X5000, aportando experiencias reales y alternativas de recuperación cuando no existe disponibilidad de repuestos.
Información técnica relacionada Se agradece a todos los colegas que aportaron sus experiencias y documentación, fortaleciendo el conocimiento técnico compartido dentro de la comunidad.
