led samsung un50fh5303gctc sin imagen con sonido
jose colmenares
Mensaje por jose colmenares »
hola, ingreso a mi taller este led con la falla que no tiene imagen, los led de la pantalla encienden y el sonido esta bien, no se que revisar, desde ya muchas gracias.
crisgonzoe
Re: led samsung un50fh5303gctc sin imagen con sonido
Mensaje por crisgonzoe »
hola, tenes algún led del backlight quemado
Mario llaiquel
Mensaje por Mario llaiquel »
Alguien sabe las especificaciones o modelo del led smd?
Hola, si el tv enciende con sonido normal y el back light (leds de la pantalla) encienden tambien, debes comprobar con el osciloscopio las señañes LVDS si estan presentes y normales e todos sus canales, luego si estan bien debes concentrarte en la placa T-com, ver si llegan los 12v de alimentacion en el fusible y las otras tensiones en sus puntos de control.
Puntos de control, niveles y siglas ilustrativas pueden variar segun marca y modelo, es para orientarte no tengo los valores reales de tu modelo (VDD=3.3v, Vcc=1.8v, VONE=23v; HAVDD=7.5v, AVDD=15V y VOFE=-10v)
