				MOTOROLA MT50Y003A1B
				Publicado: 16 Nov 2022, 19:45
Empresa:  MOTOROLA
Modelo: MT50Y003A1B
Chasis: 9K54B
Manual_Service_MT50Y003A1B <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-F30) (CHOT CV500U2-T01 CELL)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.72A
NOBLEX DM50X7550
NOBLEX DM50X7550PI
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MOTOROLA MT50Y003A1B
				Publicado: 26 Jun 2023, 05:52
				[Salir Modo M] MOTOROLA MT50Y003A1B
				Publicado: 27 Sep 2024, 12:44
				[Firmware] MOTOROLA MT50Y003A1B: Instalación Forzada!!
				Publicado: 27 Sep 2024, 13:39
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MOTOROLA MT50Y003A1B: Modificacón IC OZ9902EGN
				Publicado: 27 Sep 2024, 13:45
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
