MOTOROLA MT50Y003A1B
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT50Y003A1B
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 <-- Link más información!
Manual_Service_MT50Y003A1B <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-F30) (CHOT CV500U2-T01 CELL)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.72A
NOBLEX DM50X7550
NOBLEX DM50X7550PI
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MOTOROLA MT50Y003A1B
[Salir Modo M] MOTOROLA MT50Y003A1B
[Firmware] MOTOROLA MT50Y003A1B: Instalación Forzada!!
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MOTOROLA MT50Y003A1B: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
