MOTOROLA MT55Y003A1B
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor MOTOROLA MT55Y003A1B comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT55Y003A1B
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo MOTOROLA MT55Y003A1B
SKYWORTH SDL550WY(BD0-F0P) BOE HV550QUB-F12
  • NOBLEX DM55X7550
  • MOTOROLA MT55Y003A1B
MOTOROLA MT55Y003A1B - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8923J-00 correspondiente al Televisor MOTOROLA MT55Y003A1B.
MOTOROLA MT55Y003A1B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo MOTOROLA MT55Y003A1B.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55Y003A1B - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor MOTOROLA MT55Y003A1B.
MOTOROLA MT55Y003A1B - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55Y003A1B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor MOTOROLA MT55Y003A1B.
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55Y003A1B - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor MOTOROLA MT55Y003A1B, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
MOTOROLA MT55Y003A1B - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
