es mi primer pregunta en el foro, gracias por aceptarme.
El tv tenia la fuente quemada con lo clásico
componentes dañados y reemplazados
R847: 0,27Ω.
R843: 47 ohm (SMD)
R849: 10K (SMD)
MOSFET STK0765: lo reemplace por IRF830 aislado del disipador por las dudas.
V936: transistor SMD descripción 2F le puse uno cmd 5cw
N801: 5A2RXZ le puse 5A2RVO
VZ802: Diodo zener de 16V (SMD)
la fuente arranco pero con 6V en salida de 12Volt
controle optoacoplador Pc817 estaba volado del lado de abajo, lo reemplazo y por precaución Tl431.
La fuente arranco con 12V.
al conectarla al PcMain el led de encendido parpadea y no responde ni al teclado ni al control remoto.
alguna sugerencia, no dispongo de circuito ni del firmware original, tampoco se si esta bloqueado
Noblex 32LD858HT parpadea el led de encendido
Re: Noblex 32LD858HT parpadea el led de encendido
Hola turbo, aca te paso el link con informacion de Noblex 32LD858HT:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=144&t=151
Esta toda la información para reaparar el TV, diagrama de main, fuente y firmwares.
Para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Es posible que el problema de tu TV se solucione reistalando el firmware.
gracias por tu respuesta, tendre que buscar el firware por algun lado.
La memo que usa este tv es una wiinboam de la serie 24.
gracias.
gracias.
Los datos de memoria esta en este link:
Link --> [Firmware / Datos de Memoria] NOBLEX 32LD858HT
