Noblex EA50X6100 Se "apaga" y destella..
Paton.90
Mensaje por Paton.90 »
Buenas, tengo un problema con mi noblex ea50x6100.
Al encenderlo muestra el logo de Noblex sin drama pero a los pocos segundos la luz led de encendido, pasa de azul a rojo, como si entrara en standby y la pantalla queda en negro pero haciendo pequeños destellos cada 2 segs aprox, con una linea blanca horizontal. El boton de encendido deja de responder y la única forma de que pare es desenchufandolo.
Alguno tuvo un problema similar? Que puede ser? Si me tiran un centro seria de gran ayuda.
Saludos!
Re: Noblex EA50X6100 Se "apaga" y destella..
tenes problemas en los leds de la pantalla. Entra en proteccion
Paton.90
Hola, gracias por responder!
Abri el tv para chequear la placa (aun no hice mediciones) pensando que quizas era algún capacitor pero todo se ve bien la verdad.. Puede ser problema de los led aunque muestre la imagen del logo sin problemas al principio? Es para descartar algún otro problema y no cambiar los leds al pepe..
Saludos!
tiene dos barras de 60 leds cada una, en la parte inferior de la pantalla. probalo en un lugar oscuro y fijate si una mitad deja de iluminar al moneto de la falla.
O si tenes un probador de leds, medi las barras y fijate si dan lo mismo.
Muestra el logo y despues se proteje, mostrando rayas en la imagen, cuando una de las dos barras falla.
Marcelo adrian zinch
Mensaje por Marcelo adrian zinch »
Hola tengo una tv noblex dj43x5100 y entre a menú de servicio y la pantalla se quedo negra. Como hago para volver atras..?? Saludos
Paton.90
q25989 escribió: 25 Oct 2022, 16:39 tiene dos barras de 60 leds cada una, en la parte inferior de la pantalla. probalo en un lugar oscuro y fijate si una mitad deja de iluminar al moneto de la falla.
Hola. Tenias razón! eran los leds, puse leds nuevos y se soluciono. Muchas gracias.
Ahora tengo que cambiar la pantalla porque con los destellos no se veía que tenía una parte rota, asi que hare otro post.
Arielale
Mensaje por Arielale »
Buenas noches amigo, sabes me surgió el mismo problema, serías tan amable de decirme cómo cambiar leds y donde conseguirlos. Muchas gracias.
Y si puedes enviarme un CBU para compensar el gesto
