Sanyo 32xh6 - Queda en Standby
Publicado: 17 Jun 2016, 00:13
Buenas noches.
Los molesto para ver si alguien ha tenido esta situación con este LCD. Cuando lo enchufo automáticamente comienza trabajar el PFC generando los 400v y las demás tensiones 24 y 12, esto resulta dado que nomás al conectarlo a la red se genera un pulso positivo en el terminal on-off. Cortando el cable que lleva dicho pulso queda en standby sin accionar el PFC.
Consulta, tiene algún reset el micro o alguna idea del porque este mantiene dicha pata con positivo?
Debo aclarar que el tele muy pero muy debes en cuando enciende de manera normal para volver a apagarse. Probé lo de los diodos y el resistor como indicaron en los datos pero nada.
Otra aclaración, cuando nomás se enchufa la fuente si no prende el PFC hace un silbido y de esta manera enciende, si no silba es señal que no va a encender dado que esta prendido el PFC. A la fuente la pruebo afuera con cargas falsas y funciona bárbaro.
Espero haber sido lo demasiado claro. Agradeceré cualquier dato, millón de gracias. Atte.
