Sanyo 32xh6 - Queda en Standby
fora31
Mensaje por fora31 »
Buenas noches.
Los molesto para ver si alguien ha tenido esta situación con este LCD. Cuando lo enchufo automáticamente comienza trabajar el PFC generando los 400v y las demás tensiones 24 y 12, esto resulta dado que nomás al conectarlo a la red se genera un pulso positivo en el terminal on-off. Cortando el cable que lleva dicho pulso queda en standby sin accionar el PFC.
Consulta, tiene algún reset el micro o alguna idea del porque este mantiene dicha pata con positivo?
Debo aclarar que el tele muy pero muy debes en cuando enciende de manera normal para volver a apagarse. Probé lo de los diodos y el resistor como indicaron en los datos pero nada.
Otra aclaración, cuando nomás se enchufa la fuente si no prende el PFC hace un silbido y de esta manera enciende, si no silba es señal que no va a encender dado que esta prendido el PFC. A la fuente la pruebo afuera con cargas falsas y funciona bárbaro.
Espero haber sido lo demasiado claro. Agradeceré cualquier dato, millón de gracias. Atte.
crisgonzoe
Re: Sanyo 32xh6 - Queda en Standby
Mensaje por crisgonzoe »
hola, mandale 1,2v con una fuente externa a la línea de salida del regulador de esa tensión y tenelo a prueba. si te funciona bien reemplazá el regulador por un lm 317t ajustado a 1,2v
vasco turbo
Mensaje por vasco turbo »
Buenas noches comunidad.
Exactamente el mismo, mismo problema que el colega... tal cual.
Algun avanze en esta reparacion..??
Gracias
Tal cual, debes concentrarte en la main, debes medir todos las salidas de los reguladores y contralar su nivel de tension como su riple, es muy probable que algun regulador este funcionando mal.
Como menciono el colega crisgonzoe ese regulador de 1.2v puede estar fallando y es el que alimenta al micro.
