Noblex 32LC837HT no enciende
daroxz
Mensaje por daroxz »
Buenos días colegas, estoy con este TV con chasis 8M29B el cual después de un corte de luz no encendió mas. Solo enciende stand-by pero no cambia de estado.
La fuente esta arrancando directo, al enchufarlo directamente larga los 24V, 5V, 12V y en el pin power tengo 3V, cosa que no debería hacer.
Según entiendo se esta protegiendo o bloqueando pero revisando detalladamente fuente y placa main no encontré nada raro.
¿Alguien tuvo esta falla? ¿Podrían guiarme a repararla?
¿Hay alguna forma de hacer un reset o desactivar la protección para poder realizar la reparación?
Desde ya, muchísimas gracias.
Re: Noblex 32LC837HT no enciende
Hola darox, te paso link donde hay información sobre este equipo:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=179&t=100
daroxz
Gracias Martin por tu pronta repuesta, estuve viendo ya ese link y no me ayuda en nada jaja.
Descargue diagrama y con eso corrobore que la fuente estaba encendiendo directo, pero se me quemaron los libros, no encuentro nada raro que pueda estar causando la falla.
este lcd cuando lo energizas el led de stby prende luego "apaga o cambia de color unos segundos" y vuelve a encender (hace una prueba del sistema si esta todo bien ) normalmente cuando queda bloqueado en medio de esa prueba, quedan tambien habilitadas todas las tensiones debido al pw-on, lo que yo haria es reprogramar la eeprom spi.
Adjunto archivo sacado de un tv en funcionamiento.
daroxz
Disculpa, recien leo este mensaje.. con la eeprom spi te referis a la U21 24C64?
daroxz
Gracias q25989, pude solucionar el tv grabandole los datos que me mandaste en la memoria flash.
Muy agradecido por tu aporte! Abrazo!
GRUTTIS
Mensaje por GRUTTIS »
Buenas colega, te consulto.....¿cual es la memoria que lograste reprogramar?, ¿es el circuito integrado que figura en la placa como U24?, ¿que programador comercial usaste?, te molesto porque tengo en mi taller el mismo problema. Agradecería tu respuesta, saludos, Darío.
Si u24 es una memoria spi y la podes grabar sin desoldar con el rt809f o el H o, sacandola con cualquier programador para este tipo de memorias como el CH341 por ej.
arti2525
Mensaje por arti2525 »
Gracias me re sirvio
