Philips 42pfl4007g/77, falla de inicio
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
Hola espero que anden bien, tengo el siguiente televisor con la falla de inicio que aparece el logo y luego desaparece pero no hay imagen , primera observacion es que el backlight esta bien porque se ve encendido, lo siguente que hice fue medir voltajes de placa, segui por instalar el firmware que lo baje desde esta pagina y oficial de philips tambien pero no lo toma, osea probe 2 archivos.
Andando un rato por este foro busque si podia encontrar datos tanto de la memoria eeprom (u409) 4128brp y el dump de la memoria nand flash (u405) hy27uf082g2b, lo cual no encontre nada , si alguien llegara a tener informacion les agradecedira.Saludos
