PHILIPS 43PFD6917/77
Modelo: 43PFD6917/77
Chasis: TPM22.5L LA
MainBoard + PowerBoard: 715GC107-C0C-004-004Y <-- Link más información!
Manual_Service_43PFD6917/77 <-- Link de Descarga!
TPT430WF-FHBF90.K (T-CON BOE HV430FHB-GOA) (Código 105)
TPT430WF-HVN01.U (Código 137)
TPT430WF-D3HC.P (Código 154)
TPT430WF-1B052.L (Código 163)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 43PFD6917/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 43PFD6917/77
[Firmware] PHILIPS 43PFD6917/77 : Instalación Forzada!!
Upgrade_PKG_V056.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 43PFD6917/77
Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILIPS 43PFD6917/77
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part01.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part02.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part03.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part04.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part05.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part06.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part07.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part08.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part09.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part10.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part11.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part12.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part13.rar
PHILIPS_43PFD6917_EMMC_KLM8G1GETF-B041.part14.rar
marcos
Re: PHILIPS 43PFD6917/77
Mensaje por marcos »
Hola, adjunto fotos de éste modelo, saludos.
marcos
Control remoto
Elkev
Mensaje por Elkev »
Hola tengo una duda sobre este modelo de Philips, tengo una y la hora del sincronizador y la del Android están distintas, la del canal no está correcta ya probé con red y manual y muestra distintas igual, la modifico en una y cambia en otra, en la de la tv está adelantada por varias horas y la del Android está bien
ese628
Mensaje por ese628 »
Hola a Todos!!. Alguien tendrá el firmware de este tv?
Enciende con enchufarlo a la red electrica pero sin imagen ni sonido, no responde al botón del tv ni al control remoto. Solo retroiluminación.
Por lo que me dice el cliente, lo ha desenchufado mientra estaba actualizando.
Juanlorenzo
Mensaje por Juanlorenzo »
Hola colega,lograste conseguir el firmware de este tv/modelo,tengo uno q despues de una tormenta se apago x completo,en secundario tngo 12v y 51v!
TVD
Mensaje por TVD »
hola1 adjunto diagrama de fuente de la main 715GC107-C0D-004-004Y
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
hola me tocó un tv de este modelo con la main en corto en su procesador y al cambiarle la main sale con la imagen invertida y solarizada. no hay nada de info en la red de como cambiar el Id de panel.
Si alguien tiene alguna info se agradece
CAPALDI
Mensaje por CAPALDI »
ese628 escribió: 19 Sep 2023, 11:15 Hola a Todos!!. Alguien tendrá el firmware de este tv?
Subo firmware 056
Descomprimir y poner el .pkg en un pendrive con formato fat,enchufar en el tv y conectarlo a la corriente,se actualiza solo
Cesarper3z
Mensaje por Cesarper3z »
Hay que ponerlo en el pendrive con carpeta y todo? O solo el archivo
gusta_128
Mensaje por gusta_128 »
Hola alguien me pasaría que voltaje sale del U710 regulador que va al micro
Cesarper3z
Buenas me podrias ayudar a instalar el firmware? La inicio con el pendrive y no instala
Pepi
Mensaje por Pepi »
gusta_128 escribió: 04 Jul 2024, 12:12 Hola alguien me pasaría que voltaje sale del U710 regulador que va al micro
u710 salida 3.3v
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
gracias CAPALDI anduvo de diez el firmware. ya tengo tv funcionando...
kikito
Mensaje por kikito »
CAPALDI escribió: 28 May 2024, 13:41
Subo firmware 056
Hola a Todos! Les consulto: descargue el archivo y al intentar descomprimir dice "archivo dañado" lo intente varias veces con diferentes pcs y no logro descomprimirlo! alguna sugerencia? para poder bajarlo correctamente?
elmonosabe2815
Mensaje por elmonosabe2815 »
Hola, alguien tiene el código op1 y op2 para este modelo?
getfaster
Mensaje por getfaster »
hola, tengo este modelo y esta en modo refresh con que codigo lo saco, tengo el numero de panel
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
Tengo uno al que le cambie la main y me quedo de cabeza con jeida vesa, fui probando los ID que dicen aca incluido el que dice atras de la tapa del tv 105 y veo que solo aparece una leyenda abajo que se va muy rapido, cuando otros philips se reiniciaban al ingresar los 3 digitos del ID, en lugar de grabar con el celular para verlo bien se me ocurre apagar el tv y al volver a prenderlo quede sin video, probe nuevamente varios id apagando desenchufando y nada, la cag*..
