Sanyo lce32xh15 sin backlight
audioecos2380
Hola a todos ,me llego este tv,al darle power enciende un instante,luego se apagan los leds y queda encendido con audio,desmonte el panel y los leds estan bien,tenia un capa hinchado que ya se reemplazo,mi duda es que la fuente deberia entregar 12v y 24v pero tengo 11,98v y 31,4v y supongo que esta sobrealimentacion debe estar haciendo que se proteja el c.i. driver del backlight,pregunta.Alguien me puede orientar como correjir el voltaje?alguien tuvo el mismo problema?se puede engañar la proteccion del c.i. sin dañar los leds?ya que las tiras nuevas no se consiguen,muchas gracias desde ya.
Re: Sanyo lce32xh15 sin backlight
Hola..tengo el mismo caso y el BL_ENable pasa de 0V a 0V32 parecido a BL_Adj pudiste avanzar algo más?
