falla samsun 32unf4000 backlight
LED 32" Serie F
D10gos
Mensaje por D10gos »
hola foro quisiera pedirles ayuda con este tv samsung 32unf4000,llego al taller con leds quemados,se cambiaron y asi mismo prende el tv,da imagen pero sin retroiluminacion .desconecto la main de la fuente y prenden los leds,pero al conectarla no encienden,es la primera ves que veo esta falla,si me podrían orientar si a alguno le paso,para encarar la reparación,desde ya gracias.
Re: falla samsun 32unf4000 backlight
si al desconectar la fuente de la main tenes back light, medile la tension si podes que le llegan a las tiras. Deben ser iguales las 5, ademas fijate que traen usualmente unos zeners de proteccion cada tira y si algun led se abre, estos zeners se ponen en corto y los debes sacar.
Decis que Al conectar la main y le das "on" tenes imagen en la pantalla pero los leds no prenden. Bueno ahi medi la tension del pin:
blu_on/off= es el que habilita el driver led y pwm_dim= es el que le da el nivel de brillo a los leds."no es continua es un pwm, pero a los fines practicos debes tener algo de tenion"
Si alguna de estas dos falta los leds no encienden.
D10gos
hola q25989,gracias los voltages de las tiras son casi iguales,29.5 v las 3 primeras de arriba.y las dos ultimas 28.8 v, no se esa diferencia podra provocar la falla,los zeners no los tiene,mañana controlo voltajes en los conectores que me dijiste y comento desde ya gracias y saludos.
D10gos
hola q25989,te comento que realice las mediciones que me dijiste,te comento que en blu-on tengo 5.2v pero en pwm 0v,desconecto solo el conedctor de pwm aparecen 4.8v y al encender el tv prende normalmente,esa señal es de control de brillo?,sera problema de la main?.gracias
