RCA C32AND
RCA C32AND
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA C32AND comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: C32AND
Chasis: MT9216 / AN.M9216-FD
Matriz: CHANGHONG
MainBoard + PowerBoard: MB-M9216-PW-AS-0003 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo RCA C32AND
  • CHANGHONG C320Y19-7N (XBG7LSS72)
  • CHANGHONG C320Y19-7N (XHG7LSS33)
    CSOT ST3151A07-2 V2.6 CELL, 1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V 0.39A
  • CHANGHONG C320Y19-7N (XHG7LSS79)
RCA C32AND - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA C32AND.
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica:
RCA C32AND - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor RCA C32AND.
RCA C32AND - Configurar Mainboard / Project ID
Configurar mainboard / Modificar Project ID
En algunos casos es necesario modificar el Project ID.
Para modificar el Project ID del equipo seguir los siguientes pasos:
RCA C32AND - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA C32AND.
AN.M9216-FD_V3.00040.zip <-- Link de Descarga!
Contraseña para descomprimir: mundotecnico.info
Obtendrá un archivo con extensión .pkg
shrek84
Re: RCA C32AND
Mensaje por shrek84 »
quiero hacer este aporte para los que decen girar la imagen y no puedan o bien no les guarde el projet ID deben cagar el firmware a una version superior a la SW V3.00038
miguelyos
Re: RCA C32AND
Mensaje por miguelyos »
Hola. Si alguien me ayuda. He probado de todas formas a cambiar el id para girar la pantalla y no guarda el cambio. El mensaje es que se guardo exitosamente pero cuando apago con el control remoto y vuelvo a enceder sigue apareciendo en modo service al igual de antes de apagarlo y si lo esenchufo ensiende con el mismo id sin cambios. Ya probé a instalar el firmware de acá sin resultados
Re: RCA C32AND
4. Guardar y Salir del menú de fábrica.
Seleccione la opción Save ID to Eeprom, espere 10 segundo y listo.
Apagar y volver a encender el equipo.
miguelyos
Re: RCA C32AND
Si, eso lo hago por eso aclaré que el tv tiraba el mensaje que se guardó con exito en la memoria, el problema es que al apagarlo no hace el cambio
captano327
Re: RCA C32AND
Mensaje por captano327 »
miguelyos escribió: 10 Dic 2025, 12:02 Si, eso lo hago por eso aclaré que el tv tiraba el mensaje que se guardó con exito en la memoria, el problema es que al apagarlo no hace el cambio
Buenas, pudiste lograrlo? Estoy igual.. ya probe de varias formas y siempre vuelve a aparecer el Project id 26 que es el original de la placa donante. Gracias desde ya!
TV2021
Re: RCA C32AND
Mensaje por TV2021 »
Hola , yo pude girar la pantalla siguiendo los pasos que dice ahí , pero en el final apague la TV y luego la desenchufe por unos segundos y después la enchufe y la prendí , enciende sin imagen se apaga sola vuelve a encender sola ya con la imagen correcta ... Espero que les sirva
misaeltorres4
Re: RCA C32AND
Mensaje por misaeltorres4 »
hola, descargue, la actualizacion por software y me pide contraseña
Facundoromano cual sera? gracias
marcosnmercado
Re: RCA C32AND
Mensaje por marcosnmercado »
buenas tardes colegas, en este modelo:
Qué se hace si se ingresó mal el project id?
Coloqué alguno de los publicados, y me larga la pantalla de colores. No hay respaldo de EMMC, y la placa no tiene conector FHD.
mamila02
Re: RCA C32AND
Mensaje por mamila02 »
me pide contraseña para extraer el archivo cual seria .muchas gracias
electrovip
Re: RCA C32AND
Mensaje por electrovip »
el firmware forzado no funciona, solo bloquea el aparato y pierde la imagen
