PHILCO PLD3913FT
PHILCO PLD3913FT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLD3913FT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD3913FT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5424 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILCO PLD3913FT
Descargar manual de servicio del equipo PHILCO PLD3913FT
HISENSE HE390HF-E51: ← Ver más información
(AUO T390HVN04.0 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 1.3A
NOBLEX 39LDAFAFT
NOBLEX 39LD862FT
JVC LT39DA530
JVC LT39DR530
SANYO LCE39XF11
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
PHILCO PLD3913FT - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
PHILCO PLD3913FT - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
PHILCO PLD3913FT - Al cambiar de canal se ven franjas de ruido
Síntoma:
LTDN39N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD3913FT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILCO PLD3913FT.
Subo datos leidos de memoria MX25L3205 en equipo PHILCO PLD3913FT
- Panel: HISENSE HE390HF-E51
- FW: LTDN39N10AMN_V00.01.00a.D0628
PLD3913FT_MX25L3205.zip
PHILCO PLD3913FT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILCO PLD3913FT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5424, la cual incorpora el controlador de backlight MAP3201 / SELC2010M. En esta fuente es posible optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, reduciendo el estrés térmico y mejorando la confiabilidad del backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5424: Control de Corriente MAP3201 / SELC2010M 🔗👈
La correcta aplicación de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
PHILCO PLD3913FT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor PHILCO PLD3913FT.
PHILCO PLD3913FT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILCO PLD3913FT.
PHILCO PLD3913FT - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILCO PLD3913FT.
PHILCO PLD3913FT - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor PHILCO PLD3913FT.
