buen día a todos, tengo este Tv que enciende y apaga bien desde el botón de power, encienden los led del back line pero en ningún momento tengo imagen. ya probé de reemplazar la main board x una que esta probada y funcionando bien pero sigo con la misma falla.
quisiera saber si alguien me puede guiar para controlar las tenciones de la T com incorporada del panel HE315FH-E8
						HISENSE HLE 3213RT+ENCIENDE SIN IMAGEN
				marchelotv
- Experto
Re: HISENSE HLE 3213RT+ENCIENDE SIN IMAGEN
hola debes controlar los puntos de prueba de la tcon.
VCC in=12v alimentacion general de la tcon, luego verificar tension de vcc=3v3 y si tiene regulador vcor=1.2v o 1.8v tension de alimentacion del micro o escalador de la tcom, despues verificar el circuito dc-dc que alimenta el panel (VGL= tension negativa de alrededor -6 a -10v ; VGH= entre 24v y 30v , etc) te recomiendo ver en youtube hay muchisimos videos con distintos problemas y soluciones.
