LG 47LB5800
LG 47LB5800
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 47LB5800 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 47LB5800-SB
Chasis: LJ46B
PowerBoard: LGP474950-14PL2 ← Ver más información
MFL68027501 (1402-REV00).pdf
LGD LC470DUE-FGA4 (T-CON 6870C-0481A)
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), JAE FI-RE51S-HF, 12.0V/428mA
LED ARRAY: AGF78400901, 116.3V / 230mA
matiarg86
Re: LG 47LB5800
Mensaje por matiarg86 »
hola martin, tengo un LED LG 47LB5800 funcionando perfectamente, se podria hacer un backup a la nand bga para subirlo, tenes idea como hacerselo con un programador RT809H?
Re: LG 47LB5800
pines donde soldar los cables del programador para leer la EMMC, pagina 29 del manual de service que esta aca en el foro.
pin A3= D0 (AR8100)
pin M6= CLK (AR8102)
pinM5= CDM (AR8102)
LG 47LB5800 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor LG 47LB5800, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Retirar las resistencias R816, R818, R834 y R836 de la placa PowerBoard LGP474950-14PL2.
electrosur47
Re: LG 47LB5800
Mensaje por electrosur47 »
Hola Colegas. Les comento que realicé el procedimiento para bajar el voltaje de los LEDS y persiste el problema. Alguna idea para bajar un poco más? Gracias
