LG 47LB6500
LG 47LB6500
Empresa: LG
Modelo: 47LB6500-SF
Chasis: LJ42B
Control Remoto: AN-MR500
PowerBoard: LGP474950-14PL2 <-- Link más información!
MFL68007810 (1402-REV00).pdf
LGD LC470DUH-FGP2
1920×1080, FHD, 3D, 120Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), HRS TF06L-50S-0.5SH, 12.0V/415mA
LED ARRAY: AGF78401001
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 47LB6500
Retirar las resistencias R816, R818, R834 y R836 de la placa PowerBoard LGP474950-14PL2.
ariel 192
Re: LG 47LB6500
Mensaje por ariel 192 »
hola me llamo ariel consulta el mother de este tv funcionaria en el modelo 50lb6500 las caracteristicas de ambos display son iguales las mother identicas solo que uno es full hd 120hz de 47 pulgadas y el otro lo mismo full hd 120hz pero de 50 pulgadas seran compatibles ?
marchelotv
Re: LG 47LB6500+eliminar pin de seguridad
Mensaje por marchelotv »
buenas noches, tengo este Lg 47LB6500 que le pusieron pin de seguridad a todo y no lo recuerdan...consulta: como puedo reiniciar de fabrica si no tengo ese pin
tecnicos-online
Re: LG 47LB6500
Mensaje por tecnicos-online »
marchelotv escribió: 08 Jul 2022, 19:51 buenas noches, tengo este Lg 47LB6500 que le pusieron pin de seguridad a todo y no lo recuerdan...consulta: como puedo reiniciar de fabrica si no tengo ese pin
Hola Marcelo como estas... debes realizar ese reset con el remoto de servicio la tecla INSTART o INSTOP uno de ellos no recuerdo cual ahora es un HARD RESET de la placa. Hay una app den el playstore pero no se como funciona. hechale un vistaso Lg Service Remote Control Saludos Daniel
correocorreo
Re: LG 47LB6500
Mensaje por correocorreo »
Hola colegas , tengo un problema con este tv , compre una placa usada el vendedor dice es el mismo código de panel y tamaño (47") , la placa es igual en todo , la mia arranca el logo y se cuelga por lo que quise reemplazarla , pero la placa que me llego no tengo video nunca ,como si el firmware fuera distinto , intercambie las eeprom entre si (IC103 ) y hacen lo mismo , verifique los model option y estan identicos ambos , no se como modificar el firmaware porque para mi puede ser que el panel sea diferente , si alguien puede darme una mano como modificarlo agradecere .Desde ya gracias
manualesyrepuestos
Re: LG 47LB6500
correocorreo escribió: 03 Oct 2022, 20:35 Hola colegas , tengo un problema con este tv , compre una placa usada el vendedor dice es el mismo código de panel y tamaño (47") , la placa es igual en todo , la mia arranca el logo y se cuelga por lo que quise reemplazarla , pero la placa que me llego no tengo video nunca ,como si el firmware fuera distinto , intercambie las eeprom entre si (IC103 ) y hacen lo mismo , verifique los model option y estan identicos ambos , no se como modificar el firmaware porque para mi puede ser que el panel sea diferente , si alguien puede darme una mano como modificarlo agradecere .Desde ya gracias
Tengo EXACTAMENTE el mismo problema, la placa que me vendieron de Sta Fe no tiene backligth, y la que conseguí queda tildada en el logo ... pudiste repararla ??
