PANASONIC TC-L32E6A (se apaga luz)
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Buanas tardes mis colegas del rubro: tengo en taller a este modelo y enciende tres segundos y se apaga, lo repite tres veces y luego queda apagado, estuve controlando un poco y los voltajes bien al precer, fuente 12v y 24 al back light y main . He destapado la pantalla para ver el estado de los led y me encuentro con cinco tiras con nueve led cada uno pero lo extraño para mi es que los diodos tienen dos núcleos cada uno o sea creo son dobles y no los puedo medir con el tester. He notado dos luces en cada led y que una tira no alumbra y si está en serie quería reemplazar el diodo quemado y no sé como esta su conexión y si son como los demás en los extremos....si tienen al diagrama y me pueden pasar lo agradezco , saludos...
Re: PANASONIC TC-L32E6A (se apaga luz)
Hola Daniel, aca subo material que puede servir:
MTNC130364CE.pdf
MTNC130365CE.pdf
MTNC130366CE.pdf
daniel fabian r
Gracias Martín, no había visto tu respuesta y aporte, lo voy a ver , todavía está el televisor en el taller...
