SANYO LCE24XH11
SANYO LCE24XH11
Empresa: SANYO
Modelo: LCE24XH11
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5258 <-- Link más información!
Ficha Técnica:
ficha_LCE24XH11.pdf
Manual_Service_LCE24XH11.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LCE24XH11 <-- Link de Descarga!
CHIMEI INNOLUX V236BJ1-LE1: <-- Link más información!
1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-070B
NOBLEX 24LD857HT
JVC LT24DR330
SANYO LCE24XH11
PHILCO PLD2413HT
ILO LDH24ILO2
[Informe Técnico] SANYO LCE24XH11: Se bloquea.
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
[Informe Técnico] SANYO LCE24XH11: En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC.
Síntoma:
[Informe / Firmware] SANYO LCE24XH11: En CATV se ven franjas de ruido.
Síntoma:
LHD24N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE24XH11
Subo datos de memoria de equipo SANYO LCE24XH11
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N55 = MX25L3205 (FLASH)
--> RSAG7.820.5253_FLASH_N55_MX25L3205_V236BJ1-LE1.zip <-- Link de Descarga!
--> RSAG7.820.5253_EEPROM_N50_AT24C32A_V236BJ1-LE1.zip <-- Link de Descarga!
[Control Remoto] SANYO LCE24XH11
[Modo Servicio / Modo Fábrica] SANYO LCE24XH11
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] SANYO LCE24XH11
[Cambiar Marca o Logo] SANYO LCE24XH11
