Minicomponente Philips FX10X
				cgmelectro
Hola, tengo este minicomponente que se cambia sólo de función, además no responde el pulsador de eject. Parece ser una falla reiterativa por lo que pude leer en las redes. Probé oprimiendo distintas combinaciones de teclas que dan por ahí para hacer un reset pero no resulta. Me faltaría probar de grabar la memoria flash pero no tengo el archivo. Ahí apunta mi pedido. Muchas gracias.
						Re: Minicomponente Philips FX10X
Te comento mi caso quizas te sirva, En mi caso, valga la redundancia. el equipo cambiaba solo de funcion, andaba bien un rato y luego se cambiaba, todas las tenciones se encontraban bien, prosedi a sacarle todos los pulsadores y sin ellos trabajaba bien, la solucion fue sustituirlos a todos.
hola compañero. les comento que este equipo entra en modo demo, por ende hay que desactivar.
sintoma: el equipo enciende solo, va a mostrar la pantalla DISC en display y comienza a cambiar automáticamente entre todas las funciones, no se puede apagar, tampoco abre la bandeja.
metodo: Cuando entra en el modo demo presionan la tecla stop, se detiene el modo demo y va a DISC como fuente de entrada, no debe tener disco puesto, va a figurar NO DISC, en ese momento presionan por 20 seguntos la tecla PLAY/PAUSE hasta que aparezca T-OFF en el display... saludos
