El tv en cuestión quedaba bloqueado en stand by apenas lo enchufas.
Al conectar la Main da un alto el la señal power on.
La fuente debe encender y la main sensa que están los 24 v y recién ahí habilita para el encendido del tv.
En este caso la señal de encendido venia desde la main pero no arrancaba el oscilador de la fuente de 24v.
Midiendo se encontró r42 abierta y d16 ( que está bajo el disipador grande) con una minima fuga.
Con el cambio de esos dos componentes el tv encendió normalmente.
Noblex di65x6500 sólo stand by Solucionado
spelectronica
Víctor1112
Re: Noblex di65x6500 sólo stand by Solucionado
hola buenas tardes colega me llego el mismo tv y justamente la fuente tiene esos faltantes r42 y d16 no los tiene algun otro tecnico se los saco y aparte tenia quemado dos tr en la placa inverter si podria decirme los valores de r42 y d16 para colocarlos muchas gracias.
La resistencia es de 12 ohm y el diodo puede ser cualquiera de juntura de difusion como el BY299.
Buenas tardes colega. Lo R42 la encontre, el D16 por ningun lado... el unico que veo es el D17. Podras informar la ubicacion de este mismo. Saludos
