SKYWORTH SW49S6SUG: como bajar corriente de los led.
Gaspar Valdez
Mensaje por Gaspar Valdez »
Solicito info para un TV skiworth modelo sw49s6sug de como bajar corriente de los led
Lleva un Oz 9908agn 6 transistores asociados a varios pines
Ya saque dos r de uno de los 2 MOSFET que lleva sin ningún cambió
A este TV le cambié los 50 led 30-30 de 3 volt positivo fino
Su voltaje está pasado en 3.8 volt por led y no logro bajarlo desde ya muchas gracias
Re: Solicitud de información técnica
fijate que trae 6 transistores que controlan la corriente por los retornos de los leds y seguramente tienen dos resistencias iguales en paralelo de sensado, sacando una de las dos resistencias de cada tr de retorno bajas la corriente. (debes sacar 6 resistencias en total)
No tengo el diagrama o foto del otro lado de la placa fuente para indicarte mejor, pero te vas a dar cuenta normalmente esas resitencias son de entre 1ohm hasta 6.2 ohm segun modelo
"indica el modelo de la fuente"
laserelectronica
Mensaje por laserelectronica »
Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
manufirmani
Re: SKYWORTH SW49S6SUG: como bajar corriente de los led.
Mensaje por manufirmani »
buenas alguno tiene idea si este tv lleva los mismo led que el SKYWORTH SW55S6SUG
luis rasé
Mensaje por luis rasé »
Así es colega, lleva los mismos. 30x30 3v, positivo fino. El de 55" lleva 72 unidades
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
Hola , baje corriente de los leds retirando las resistencias r432,437,442, 447,452y 457, adjunto foto alguien pregunto sobre esto saludos cordiales gracias
pepito9
Mensaje por pepito9 »
Hola..este TV lleva 10 tiras, porque hay que sacarle 6 resistencias? Saludos.
romel
Mensaje por romel »
laserelectronica escribió: 05 Ago 2022, 21:30 Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
gracias me sirvio
