RCA L40T20smart no sintoniza canales (monoplaca 35021336)
monfren10
Mensaje por monfren10 »
Buenas amigos de mundotecnico, estoy con una falla en un tv RCA l40t20smart ( placa 35021336) que no sintoniza canales y no doy con la solucion, tal vez algun colega ya experimento esta falla y me pueda orientar, este viene con sintonizador integrado a la board el ic es el ctc707dcq, tome las mediciones de todos sus voltajes y en apariencia estan bien, asi que opte por reemplazarlo por uno nuevo pensando que podria tener algun daño interno y siguio igual, saque procesador he hice rebaling, cargue firmware nuevo y nada, sigue sin sintonizar, todo lo demas funciona bien, smart, HDMI, usb, ya no se por donde seguir aca paso la mediciones que tome al tuner ..
vddv pin 10 --> 1.8v presente
vddp1 pin 11 -->1.8v presente
vdda pin 12 --> 3.3v presente
vagc pin 13 --> 3.3v presente
vif_p pin 14 --> aparece a los 10 segundos de encendido hace un destello y desaparece
vdda_dac pin 15 --> 3.3v presente
vif_n pin 16 --> aparece a los 10 segundos de encendido hace un destello y desaparece
vddc pin 18 --> 1.8v presente
vddx pin 22 --> 1.8v presente
vdd pin 27 --> 1.8v presente
scl pin 28 --> 1.4v es lo que medi
sda pin 29 --> 1.4v es lo que medi
reset pin 31 --> 3.2v presente (al encender de cero sube a los 3.2v y ahi queda)
vdd3 pin 32 --> 3.3v presente
vdda pin 37 --> 3.3v presente
vdds pin 39 --> 3.3v presente
vdds pin 40 --> 3.3v presente
bueno ahi deje todo, toda sugerencia es bienvenida y desde ya gracias.
Re: RCA L40T20smart no sintoniza canales (monoplaca 35021336)
Probaste de ver si oscila el cristal 31.875Mhz Z101 con osciloscopio si oscila a esa frecuencia o si corta.?
Ahi debes medir con osciloscopio para ver si hay comunicacion entre el integrado y el micro, normalmente debe haber 3v3 con el tester, ahi tenes dos resistencias de pullup al 3v3 RA525 , pero como son sñales lo mejor es verlo con el osciloscopio.
despues los pines 14 y 16 vifp y vifn son las señales de rf en positivo y negativo . Deben estar cuando pones señal en el cable y de ahi al micro donde esta el demodulador Si esta todo bien seguro que el demodulador que esta dentro del micro no funciona o funciona un istante y corta, pero ahi no podes hacer nada mas que cambiar el micro.
monfren10
Hola compañero q25989, ahi lo deje un poco al equipo, pero si si, cambie las resistencias de pullup, pero cuando las retire hice una inyeccion de voltaje para ver sus consumos, siendo señales de clock y datos practicamente no tienen consumo estando normal, las lineas hacia el ic del sintonizador estaban en el orden de los 30 a 40 mha y las lineas hacia el procesador estaban entre 300 y 400 mha, osea que asumo tiene problema el procesador, carezco de osciloscopio, gracias por tomarte el tiempo de ver mi falla con este tv.
