PHILCO PLD32HS8B: Encienden todos los LED y a los segundos se apagan.
Hola tengo un problema con mi tv Philco pld32hs8b
No tira corriente a los LED . Cambie los LED uno por uno y no paso nada . Encienden todos y a los segundos se apagan .
Espero sus respuestas . Muchas gracias
Re: Tv Philco modelo pld32hs8b
Si encienden y se apagan es porque se esta protegiendo, antes de cambiar los leds debes comprobar el funcionamiento de los mismo con algun probador de tiras de leds.
Te recomiendo que saques una de las resistencias de retorno r1b7-r1b8-r1b8 (sacar la de menor valor asi baja la corriente por los leds y no se queman tan seguido)
Luego comprobar el valor de r3b0 y r3b1, que no esten desvalorizadas.
Corrobora que le llegue los 12v al pin1=vin o vcc del oz, lleva un par de resistencias en serie como proteccion y para bajar un poco la tension puede que le este llegan menos como para arrancar, fijate si el pin bl-on pin7 del oz permanece en alto o baja, cuando se apaga.
Y las soldaduras del driver oz y todos los componentes en gral.
Muchas gracias pude solucionarlo
				MYF servicios
tengo el mismo p`roblema como lo solucionaste
				TECNOSERVICE1999
Cómo lo solucionaron?
						- Maxielectronica
- Avanzado
Re: PHILCO PLD32HS8B: Encienden todos los LED y a los segundos se apagan.
Me pasaba exactamente lo mismo, y lo solucione bajándole la corriente solo quitar la R mas chica, y los led quedaron encendidos. En un principio pensé que eran los led ese falla pero los probé con el probador de led y funcionaban las dos tiras. espero que les sirva algún colega.
