Tengo un Samsung un65ru7100gczb  con falla de main. Tengo que reemplazar y no consigo dicha placa , pero hay otras versiones en 43" 50" y 55" que son la misma placa .
Ej un55ru7100  , un50ru7100  . Mi pregunta es si hay que tener en cuenta el número de la versión ( en mi caso en la etiqueta de la tapa del tv  dice: número de la versión FA01) o si cambía ese número puedo tener problema de compatibilidad?
				microtincho
				guillermox81
Re: Samsung un65ru7100gczb
Hola colega como estas, lo pudiste solucionar?.
La compatibilidad de placas de tv de la misma linea es a veces un dolor de huevos, me parece que es un tema muy importante
y que los foros como mundo tecnico deberían tomarse mas enserio.
				carfercoro
Hola quiero aportar datos de esta tele que repare es un samsung un43ru7100 que presentaba fallas en la pantalla y en ocasiones se reiniciaba, la solución es anular algunos pines del flex de la pantalla, en mi caso la falla se soluciono sin dejar ningún detalle en la imagen. Adjunto imagenes de que lado y que posición hay que anular los pines
Buenas! Como va? De casualidad tendrás el numero de los pines que hay que anular?carfercoro escribió: ↑25 Oct 2022, 20:16 Hola quiero aportar datos de esta tele que repare es un samsung un43ru7100 que presentaba fallas en la pantalla y en ocasiones se reiniciaba, la solución es anular algunos pines del flex de la pantalla, en mi caso la falla se soluciono sin dejar ningún detalle en la imagen. Adjunto imagenes de que lado y que posición hay que anular los pines
				carfercoro
En esa pulgada de 43 anule a partir del pin 25 al 33 contando de derecha a izquierda, en mi caso se soluciono asiLentes escribió: ↑16 May 2023, 13:23Buenas! Como va? De casualidad tendrás el numero de los pines que hay que anular?carfercoro escribió: ↑25 Oct 2022, 20:16 Hola quiero aportar datos de esta tele que repare es un samsung un43ru7100 que presentaba fallas en la pantalla y en ocasiones se reiniciaba, la solución es anular algunos pines del flex de la pantalla, en mi caso la falla se soluciono sin dejar ningún detalle en la imagen. Adjunto imagenes de que lado y que posición hay que anular los pines
