NOBLEX DK55X6500
NOBLEX DK55X6500
Modelo: DK55X6500
Chasis: MTK9602
Control Remoto: EN2I30
Wifi: ZDGF7638GU-CB
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.10147 <-- Link más información!
Manual_Usuario_DK55X6500.pdf
Manual_Service_DK55X6500 <-- Link de Descarga!
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12V/0.84A
HISENSE 55A641GSV
NOBLEX DK55X6500
PHILCO PLD55US21A
SANYO LCE55SU1500
ASHIMA AS55US21
[Control Remoto] NOBLEX DK55X6500
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DK55X6500
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX DK55X6500
[Cambiar Marca o Logo] NOBLEX DK55X6500
[Actualización de Firmware] NOBLEX DK55X6500
MT9602_UHD_10147_K1117.zip <-- Link de Descarga Versión K1117!
[Firmware] NOBLEX DK55X6500: Instalación Forzada!!
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DK55X6500
Subo datos de memoria EMMC de equipo NOBLEX DK55X6500.
Programador AU6438BS:
NOBLEX_DK55X6500_EMMC_AU6438BS.zip
Programador RT809H:
NOBLEX_DK55X6500_EMMC_RT809H.zip
Importante: Los archivo EMMC estan comprimidos.
Para descomprimir hay que usar el software 7Zip o Winrar.
Obtendrá los archivos correspondientes a la lectura EMMC: BOOT1, BOOT2, EMMC.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DK55X6500: Modificacón IC HOZ1GN
[Conexión UART / DEBUG] NOBLEX DK55X6500
¿Qué es UART?
UART significa receptor/transmisor asíncrono universal y define un protocolo, o conjunto de reglas para intercambiar datos en serie entre dos dispositivos. El UART es muy simple y solo utiliza dos cables entre el transmisor y receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones. Ambos terminales también tienen una conexión a tierra.
Conexión UART.
jogu1994
Re: NOBLEX DK55X6500
Mensaje por jogu1994 »
Hola todos colegas tengo un problema con la tv
Noblex dk55x6500
El panel derecho tiene un corto estaba probando poniendo cinta a los pines y va mejorando pero no estoy encontrando para mejorarlo bien. Si alguno ya soluciono y me puede dar una mano la tcom da bien los voltajes
Y del lado izquierdo da buena imagen también
jogu1994
Así quedó tapando Almenos 16 pines
https://drive.google.com/file/d/1mYY1v1 ... p=drivesdk
adriands
Mensaje por adriands »
Buenos días queridos colegas!. les hago una consulta, alguien sabe si hay algún código Maestro para el control parental? porque me llegó un equipo que no saben el código de control parental, y no deja entrar a ningún menú. Ni siquiera el de Servicio. Intente con la instalación forzada del Firmware con las instrucciones de arriba y nada, como que no tomara el archivo.
Por otro lado si tuvieran la conexión para el RT809 y me la facilitaran, podría intentar ya que tengo la grabadora.
De antemano muchas gracias!
adriands
Como aporte por si le pasa a alguien. La clave maestra para el bloqueo parental es 0532.
