[Solucionado] LG 42LB5600: después de una descarga eléctrica no encendió más
- daniel fabian r
- Experto
Buenos días mis amigos del foro , quisiera saber si alguien posee el diagrama de fuente del correspondiente modelo , ya que después de una descarga eléctrica no encendió más y no sé el número de los circuitos integrados....gracias
Re: LG 42LB5600(diagrama de fuente)
Hola daniel, cual es el modelo e fuente que usa este TV. Puede ser que sea el LGP3942-14PL1...?
Tengo anotado algunas tensiones --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 3560#p3653
puede servir para la reparación
- daniel fabian r
- Experto
Martín, sí esa es la fuente, ¿tenés los números de los circuitos integrados? me falla el ic 101 y no sé su número real, gracias
Busco a ver si lo tengo anotado en mis apuntes.. creo que esa fuente esta en un par de modelos.
Subi el dato de algunos componentes que tenia en mis apuntes, espero que te sirva:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 001&t=1891
- daniel fabian r
- Experto
Gracias Martín por tu tiempo, gracias.
gabriel tore
Hola Daniel Fabian, fíjate si en la placa de la fuente aparece en algún lugar el numero o código del circuito es mas fácil ubicar un diagrama asi por que hay otros modelos con la misma fuente...
- daniel fabian r
- Experto
Hola mis amigos, la falla estaba en el ci 6A01 DE FUENTE 24, 12 ETC....QUEDÓ PERFECTO ......el dueño feliz y yo tambien
