SANYO LCE42IF13 prende y apaga el led y la pantalla
perico23
Mensaje por perico23 »
hola buenas tardes repare este led con el circuito de fuente que hay en el foro .
fuente rsag7-5820-5030 el cual le habia caido un rayo el tv enciende pero si no conecto el cable o la antena el tv enciende y se apaga continuamente. mostrando por unos segundo la leyenda de sanyo en medio de la pantalla y fondo color rojo.
al conetarlo por dvi el hace lo mismo.
vi en el foro el tema de que si arranca y tiene sonido pero no imagen es un transistor el cual primero hay que puentear y luego cambiarlo. que es para la misma main de este tv.(rsag7-820-4900
sera viable hacer dicha prueba?.
si dejo conetado el cable el tv funciona por horas solo tuve problemas con el tema de los decos digitales
Re: SANYO LCE42IF13 prende y apaga el led y la pantalla
Hola perico23, no creo que el problema que se describe en el informe sea la solucion..
Cuando se apaga y vuelve a encender aparece nuevamente el logo en pantalla?
en el informe se apaga la placa t-con por baja tensión, asi que el micro de la main nunca se apaga.
Creo que el problema esta en el bus de datos del hdmi..
por lo general en una caida de rayo estos tvs cierran circuito en la descarga por la masa del hdmi.
perico23
cambie el mosfet n6 y el tv quedo encendido mas tiempo una falla rara tiene ahora ya no prende y apaga la pantalla ahora le desconeto el cable y queda la pantalla con el logo de sanyo lo que si hace al rato largo de funcionar se pasa a stanby continuamente toco el panel o cualquier conector la parte de masa y deja de hacer la falla??? :oops: :oops: :oops:
Podes tener alguna perdida de masa del primario o algo de ese tipo.. es raro. fijate que no este con tensión la masa.
perico23
luego de renegar me encontré que el vd821 no tenia conectado la pata 1 que va al tl431, camie el c863 puse un poliester de 10/100v tenia ese a mano. al desconetar la antena ya no se apaga, pero al dejarlo encendido mas de 10 horas empieza a titilar el led de prenderse y apagarse,
cambie el vd821 arme con diodos 1n4148 pero la falla persiste ??? alguna opinion :oops: :oops:
