TV NOBLEX MODELO 32LD858HT Led Standby Titila
ewoks
Mensaje por ewoks »
Hola, tengo problemas con este TV.
Por la caida de un rayo dejo de funcionar.
Primero repare la fuente, ya que no encendia nada...
Ahora al conectarla en la TV, el led de standby cuando la enciendo comienza a titilar y no para, por supuesto no enciende el tv.
La fuente me entrega los 12V. ya que es la unica tension que tengo.
Mi pregunta es, sera la placa Main o todavia debo seguir viendo la fuente?
Alguna guia por donde seguir.... tengo el diagrama para revisar.
Re: TV NOBLEX MODELO 32LD858HT Led Standby Titila
Si la fuente te entrega los 12v, parece que esta bien, te paso las mediciones de esa fuente:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =462#p1158
Podes revisar la main si estan bien las tensiones:
N17: TLV70233DBVR (3.3V)
N20; N21; N35: LD1117A-3.3 / AZ1117H-3.3 / CW1117CB33 (3.3V)
N23: SPX1117M3-ADJ / LD1117A-ADJ / AZ1117H-ADJ / CW1117ACB (ADJ 2.5V)
N30: TPS54426PWPR (5.0V)
N36: AP1084DG / AZ1084D-ADJ (ADJ 1.5V)
Nota: en la main, en Stby solo hay algunas tensiones presentes, cuando enciende por completo estan todas.
turbo
Mensaje por turbo »
tengo el mismo problema , despues de reparar la fuente que solo entrega 12V.
el led de encendido parpadea rapido y no responde ni al control ni al teclado.
mi proxima opcion seria regrabar el Firmware y ver que pasa. pero no lo tengo
Piripin
Mensaje por Piripin »
Hola Martín tengo el mismo tv la fuente está bien el standby queda en rojo pero en los reguladores N21, N23,N20 N36 no tengo los voltajes que podría ser?
Piripin escribió: 18 May 2020, 21:44 Hola Martín tengo el mismo tv la fuente está bien el standby queda en rojo pero en los reguladores N21, N23,N20 N36 no tengo los voltajes que podría ser?
Hola, segun el diagrama no estaria funcionando N30 que regula de 12Vstb a 5VS.
