HITACHI CDH-LE654KSMART20
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE654KSMART20
Chasis: RT51HB-LA
Wifi: 07-MT7638-MA0G
MainBoard: 40-RT51H1-MAD2HG ← Ver más información
PowerBoard: Project ID: 164 (Panel 08-65F6000-LPM001K)
Project ID: 186 (Panel 08-65F6000-LPM006B)
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE654KSMART20
  • SAMSUNG LSC650FN04-3/4 CELL (08-65F6000-LPM001K)
    3840×2160, UHD , 8/10Bit, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V
  • TCL LVU650NDEL CD9W06 V15 (08-65F6000-LPM006B)
    CSOT ST6451D02-A CELL (T-CON ST6451D02-A-C-2)
    3840×2160, UHD , 10Bit, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V
  • TCL L65P8M
  • RCA X65ANDTV
  • HITACHI CDH-LE654KSMART20
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20.
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE654KSMART20.
Ingresar Modo Service
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20.
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20.
ANDROID 9 ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20.
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20.
Subo datos de memoria EMMC.
Programador RT809H:
RT51HB-LA_EMMC_RT809H.rar <-- Link de Descarga!
Programador AU6438BS:
RT51HB-LA_EMMC_AU6438BS.part1.rar <-- Link de Descarga!
RT51HB-LA_EMMC_AU6438BS.part2.rar <-- Link de Descarga!
Conexión PinOut
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HITACHI CDH-LE654KSMART20, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
HITACHI CDH-LE654KSMART20 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: PowerBoard 40-T12NW2-PWE2LG
