Philips 42PFL3007D
Alberto Horacio
Philips 42PFL3007D
Buenas Tardes. Tengo un tv Philips 42PFL3007D que tiene placa main mal. Conseguí la misma placa pero de un modelo diferente:42PFL4007G. Puse la placa en el tv y funciona con el defecto solarizado. No se como solucionarlo. Necesitaría si son tan amables su ayuda.
marcelogentile
- Reparador
Re: Philips 42PFL3007D
philips debe ser uno de los pocos que trae tanta información sobre el propio tv, si te fijas en la parte trasera esta el código completo del tv, solo hay que entrar en el modo service y copiar tal cual.
Hola Alberto Horacio, buenas tardes.
Si el problema es solamente la imagen solarizada, podrías probar si en el modo service éste TV tiene la opción de cambiar el modo lvds "lvds_sel JEIDA/VESA".
Sinó, revisar si la main tiene algunos jumpers o resistencias para modificar la polarización del pin "lvds_sel" de la t-con.
O modificar físicamente el pin "lvds_sel" en el cable o la ficha de salida lvds que va en la main:
Si mide continuidad con masa, aislar ese pin, dejándolo sin conexión. O en caso que esté abierto o polarizado, desconectarlo de la main y conectarlo a masa.
Lo que se tiene que polarizar, dejar abierto, o conectar a masa es el pin lvds_sel de la t-con, no la salida de la mainboard. Aunque es recomendable hacer las modificaciones en el extremo del cable que conecta en la mainboard.
