Tv Philips Modelo 32pfl3008d/77 no enciende
Buenas colegas, este TV tiene standby pero A VECES no arranca. Hay que desenchufarlo y volver a enchufar y probar. Cuando no arranca, mido sobre los mosfet de la main ( circuito subpower) y estan todos activos, como si estuviera encendido el TV. Salvo que el led piloto no cambia de estado, ni hay señal ON/off para el inverter. Pero lo mas extraño es que si arranca, puedo apagarlo y encenderlo cuantas veces quiera. Pero si lo dejo apagado mas de una hora no quiere arrancar.
Cambie la eprom con firmware verificado y no hubo cambios.
Hice varios hardreset con teclado y tampoco.
Les paso algo así ? Estoy desorientado.
Re: Tv Philips Modelo 32pfl3008d/77 no enciende
Revisa para empezar el estado de los capacitores C9105: 22 uF x 50V y C9127: 47 uF x 50V, ubicados en la fuente.
Comprueba ahora los capacitores C8105 y C8113.
Capacitores C8105 y C8113 reemplazados. Resultado: sin cambios.
Si, lo habia visto y probé todas esas opciones sin resultado. Graciaslamica escribió: ↑27 Sep 2021, 19:59 Mira este link:
https://www.tecnicosaurios.com/foro/vie ... 93&t=47870
Buenas tardes cuando queda en standby y las tensiones en la main como si estuviera funcionando, revisar C444 de 10uf 10v , del reset porque se desvaloriza.
[email protected]
Hola como estas lo pudiste solucionar el encendido?
La verdad que no, tuve que entregarlo asi nomas. Saludos
