Noblex 50ld876di dejaron de funcionar los puertos HDMI
Gaspar Valdez
Mensaje por Gaspar Valdez »
Hola un gusto soy nuevo en el foro.
Rengo un problema con los puertos HDMI del TV Smart Noblex modelo 50ld876di, dejaron de funcionar dos entradas y al revisar fallas dejó de funcionar la última entrada también, y no hice nada indebido ejemplo: cada vez que desconecto o conecto un cable HDMI apago ambos receptores en este caso un TV box que lo uso en casa para mí uso o para prueba, cuento con el diagrama y revisé los voltajes de 5 Volt y 3.3 V y están presentes, así es que necesitaría de su experimentada ayuda.
Desde ya muchas gracias.
eduardo048
Re: Noblex 50ld876di dejaron de funcionar los puertos HDMI
Mensaje por eduardo048 »
Fijate en las lineas de entradas hdmi hay protecciones siglas RV(..) pueden estar en corto.
Gaspar Valdez
Buen comienzo de semana compañeros, respondiendo a la pregunta que si toque algo y por eso pudo haber dañado la entrada HDMI, es nada fuera de lo normal, revisé voltajes y seguí el informe de Martín desoldando los RV, correspondiente a cada entrada HDMI y tampoco tengo activo el puerto HDMI solo probé en una entrada.
Así es que sigo investigando y no encuentro nada dañado aparentemente, agradezco si alguien pudiera ayudar saludos desde Buenos Aires Argentina
El chasis con el que estoy trabajando es el RSAG7.820.5725
Gaspar Valdez
Gracias por responder colega, hasta ahora dessolde los RV de una entrada HDMI para probar y nada, pero el HDMI que dejó de funcionar mientras buscaba elementos defectuosos empezó a funcionar hasta que para seguir con las investigaciones dejo de funcionar de nuevo, lo que noto que parpadea cada vez que selecciono detectar dispositivo conectado, físicamente hice todas las pruebas y no hay elementos defectuosos , tengo los voltajes según el plano pero pará mí falta una activación o algo así desde ya muchas gracias por contestar saludos
lcelectronica
Mensaje por lcelectronica »
Hola, tengo la misma falla, de repente no anda ninguna y luego funcionan, pudiste resolverlo ?
