tv sanyo baja tensión en los leds de iluminación
miguel martelli
Mensaje por miguel martelli »
buenas noches, tengo un tv sanyo lce32ih15 llego con leds quemados y tenia una tira original, encendieron todos los leds pero muy poca iluminación, la placa es una rsag7.820.5268, y el integrado es un ap3843, este fue cambiado lo mismo que el mosfet, pero si noto que el pin 7 de vcc es de apenas 1,5volt, no se si por ahí puede ser la falla, ya que en la salida para los leds es tan solo 100 volt,si a alguien le paso y puede darme una mano agradecido
Re: tv sanyo baja tensión en los leds de iluminación
en el pin7=Vcc debe haber 12v en funcionamiento sino no funciona, esa tension viene de los 12v de salida de fuente a traves de los transitores v931-2 habilitados por la orden de arranque SW.
La tension de los leds debe estar entre 130v y 140v en funcionamiento.
En esa fuente a veces suele fallar el C863=10uf/25v que es el arranque suave de la fuente, pero ahi te faltarian todas las tensiones o estarian todas en nivel bajo.
La corriente de los leds la bajas aumentando el valor de la r934.
Cov1977.T
Mensaje por Cov1977.T »
Buenas tardes, tengo una fuente de tv Sanyo LCE42IF13 que no se cómo bajarle la tensión y corriente a los leds. Porque en una sección de la ficha de conección a los led marca 325v y la otra sección marca 140v .. pues favor, sería de Gracias gran ayuda su colaboración. Gracias
