NOBLEX DE32X4001: Cómo se carga el firmware si el tv está bloqueado
julianfc
Mensaje por julianfc »
Hola. Cómo se carga el firmware si el tv está bloqueado? En otras marcas por ejemplo, se mantiene presionado power y luego se enchufa. Habrá algún procedimiento similar en este tv?
lukiluch
Mensaje por lukiluch »
Colocar el pendrive en el tv desconectado de la corriente con la actualización "MstarUpgrade.bin", Mantener presionado el boton Power del TV y conectar a la red, cuando aparezca la leyenda "Upgrade" soltar el boton y esperar que finalice de actualizar, el tv se apaga solo. Quitar el pendrive y encender normalmente
Link --> [Firmware] NOBLEX DE32X4001: Instalación forzada!
JuanMa.STJM
Mensaje por JuanMa.STJM »
Hola, Acabo de actualizar desde el modo emergencia, precionando y mantener power y luego conectando a la red y me funcionó de maravillas, arranca el TV con la misma pantalla celeste, asusta! pero a los segundos sale el mensaje de bienvenida para configurar como un TV nuevo.
Fedex32325
Mensaje por Fedex32325 »
Como hago para descargar el archivo soy nuevo y no me deja
Fedex32325 escribió: 05 May 2020, 15:13 Como hago para descargar el archivo soy nuevo y no me deja
Hola, para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
enrique soto
Mensaje por enrique soto »
Hola, hago todos los pasos y cuando llega al 44 por ciento me tira un cartel "upgrade error", luego se apaga y se reinicia con la misma falla, podrias ayudarme a decifrar porque pasa esto?
enrique soto escribió: 22 Sep 2020, 17:17 Hola, hago todos los pasos y cuando llega al 44 por ciento me tira un cartel "upgrade error", luego se apaga y se reinicia con la misma falla, podrias ayudarme a decifrar porque pasa esto?
Hola, al parecer es un modelo con mucha falla de memoria, hay mas de 1400 descargas del firmware y tengo reporte de unos 6 o 7 casos que no llega a completar la carga. Es posible que la memoria nand del tv este dañado y no se soluciona reinstalando el firmware.
manualesyrepuestos
Martín escribió: 23 Sep 2020, 20:29
También como dice tecnicom , puede ser problemas de corrupción de memoria a causa de desoldaduras del microprocesador .
orussa
Re: NOBLEX DE32X4001: Cómo se carga el firmware si el tv está bloqueado
Mensaje por orussa »
hola me paso igual ahora quedo con la luz roja pasa a verde y no da imagen cooque una placa de philco mod PLD32HS8B smart queda la pantalla invertida alguien sabe como entrar al modo service y darla vuelta gracias
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
Este equipo trae memoria toshiba TC58NVG0, los 2 o 3 equipos a los que les reprogramé la memo, no duraron mas de 1 o 2 meses y volvieron a repetir la falla. Por el momento no logro conseguir dicho chip, pero al parecer no queda mas remedio que cambiarlo, ya que todo apunta a que fallan demasiado.
Probé grabarlas con el RT809H y el TNM5000, y en los 2 casos dieron error de grabación en 2 o mas sectores
reinaldocabello
Mensaje por reinaldocabello »
Mati3009 escribió: 09 Sep 2021, 19:47 Este equipo trae memoria toshiba TC58NVG0, los 2 o 3 equipos a los que les reprogramé la memo, no duraron mas de 1 o 2 meses y volvieron a repetir la falla. Por el momento no logro conseguir dicho chip, pero al parecer no queda mas remedio que cambiarlo, ya que todo apunta a que fallan demasiado.
hola, pudo solucionar al final este problema? tengo ya varios tvs de este modelo que lo reinstale el firmware y al cabo de unos días vuelven con el mismo problema, abra otro solución? desde ya gracias, si alguien encontró el problema definitivo..
catodico
Mensaje por catodico »
Yo había traído 4 memorias virgen de china, y fue la única manera que lo solucione, porque regrabando el original no dura más de un mes, a veces dura menos que eso, el servicio oficial lo manda a fabrica y se lo devuelven con otro chip,
