				LGP32-14PL1
				Publicado: 05 May 2016, 20:15
Empresa: LG
Modelo: LGP32-14PL1
Output: 3.5V/1.8A; 12V/1.4A; 24V/0.8A
Output Led 117V/250mA
LGP32-14PL1 REV3.1 PCB EAX65391401 EAX65693102.pdf <-- Link de Descarga!
Gracias! al aporte realizado por el compañero
richarddamiani
				[Mediciones Eléctricas] LGP32-14PL1
				Publicado: 05 May 2016, 20:22
				Mediciones Eléctricas Fuente LGP32-14PL1
				[Diagrama] LGP32-14PL1
				Publicado: 27 Dic 2016, 16:25
				por richarddamiani
				Aca va el diagrama
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 06 Mar 2017, 15:37
				por podro
				baje la intensidad de los led de 109V a 106V quitando las r816 y r819. estara bien?
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 17 Sep 2017, 20:46
				por zanniservice
				El voltaje sobre los leds prácticamente carece de importancia, debes tener en cuenta que conocer el valor eficaz, no es tan sencillo, dado que ellos están alimentados por pulsos, en cambio el valor de la intensidad es vital para los leds, en el caso puntual de éste modelo en particular, te aconsejo dejar en 150 los miliamperes que circulen por los leds. (por supuesto, con la luz de fondo preestablecida en 100 por ciento). Saludos.
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 09 Mar 2018, 18:29
				por Felock79
				Hola a todos. alguien sabrá el nombre del integrado smd IC801 que corresponde a la sección que va hacia los leds, que en el encapsulado dice A27RAP. Pero con ese código no logro saber que integrado es. Desde ya muchas gracias.
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 09 Mar 2018, 18:44
				por q25989
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 28 Mar 2019, 10:19
				por Myt
				Hola, buen día... tengo un tv lg, modelo 32lf585b.
Placa de fuente: eax 65693102...
La tensión para de backlight es de 136V, sin los led conectados. Cuando conecto los led la tensión cae a la mitad aprox.... y queda funcionando correctamente.
Demás tensiones están ok....
Mi pregunta es: si es normal que tenga.esa tensión de salida??? Ya que en la fuente específica que la tensión debería ser de 117V - 250mA
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 02 Feb 2020, 15:53
				por ser-tv
				Hola me llego este modelo sin funcionar el backlight , se reemplazaron todos los Led ( estaban en mal estado ) pero no funciono , tengo bien los voltajes en sector HOT y COLD , tambien las del conector P201 , controle levantando varios componentes del sector del Bcklgt  como resistencias que daban lectura erronea en circuito , y constatando su valor exacto , ya sin saber que revisar cambie el opto IC104 y el Q801 sin ressultados positivos, dudo mucho del IC 801 A27RCJ o A27RAW pero no se cual es el reemplazo directo ya que no lo consigo gracias.
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 28 Jul 2023, 13:05
				por Elfernanra
				Buenas tardes,
Tengo una LG32 5700 que enciende el piloto rojo durante un par de segundos y luego se apaga.
He revisado los voltajes que van a la motherboard y son correctos
La salida de la fuente de alimentación a los led da 145V y he leído en el foro que debería salir 115V.
¿es posible que se hayan estropeado los led?
				Re: LGP32-14PL1
				Publicado: 12 Feb 2024, 20:53
				por Jose Ignacio Sacedo
				Hola, la tension se elevó. Revisa si no tenes un led abierto o si tu fuente pfc funciona ok
Elfernanra escribió: ↑28 Jul 2023, 13:05
Buenas tardes,
