LGP32-14PL1
Serie LGP
LGP32-14PL1
Empresa: LG
Modelo: LGP32-14PL1
Output: 3.5V/1.8A; 12V/1.4A; 24V/0.8A
Output Led 117V/250mA
LGP32-14PL1 REV3.1 PCB EAX65391401 EAX65693102.pdf <-- Link de Descarga!
Gracias! al aporte realizado por el compañero richarddamiani
[Mediciones Eléctricas] LGP32-14PL1
Mediciones Eléctricas Fuente LGP32-14PL1
richarddamiani
[Diagrama] LGP32-14PL1
Mensaje por richarddamiani »
Aca va el diagrama
podro
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por podro »
baje la intensidad de los led de 109V a 106V quitando las r816 y r819. estara bien?
zanniservice
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por zanniservice »
El voltaje sobre los leds prácticamente carece de importancia, debes tener en cuenta que conocer el valor eficaz, no es tan sencillo, dado que ellos están alimentados por pulsos, en cambio el valor de la intensidad es vital para los leds, en el caso puntual de éste modelo en particular, te aconsejo dejar en 150 los miliamperes que circulen por los leds. (por supuesto, con la luz de fondo preestablecida en 100 por ciento). Saludos.
Felock79
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por Felock79 »
Hola a todos. alguien sabrá el nombre del integrado smd IC801 que corresponde a la sección que va hacia los leds, que en el encapsulado dice A27RAP. Pero con ese código no logro saber que integrado es. Desde ya muchas gracias.
Re: LGP32-14PL1
Myt
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por Myt »
Hola, buen día... tengo un tv lg, modelo 32lf585b.
Placa de fuente: eax 65693102...
La tensión para de backlight es de 136V, sin los led conectados. Cuando conecto los led la tensión cae a la mitad aprox.... y queda funcionando correctamente.
Demás tensiones están ok....
Mi pregunta es: si es normal que tenga.esa tensión de salida??? Ya que en la fuente específica que la tensión debería ser de 117V - 250mA
ser-tv
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por ser-tv »
Hola me llego este modelo sin funcionar el backlight , se reemplazaron todos los Led ( estaban en mal estado ) pero no funciono , tengo bien los voltajes en sector HOT y COLD , tambien las del conector P201 , controle levantando varios componentes del sector del Bcklgt como resistencias que daban lectura erronea en circuito , y constatando su valor exacto , ya sin saber que revisar cambie el opto IC104 y el Q801 sin ressultados positivos, dudo mucho del IC 801 A27RCJ o A27RAW pero no se cual es el reemplazo directo ya que no lo consigo gracias.
Elfernanra
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por Elfernanra »
Buenas tardes,
Tengo una LG32 5700 que enciende el piloto rojo durante un par de segundos y luego se apaga.
He revisado los voltajes que van a la motherboard y son correctos
La salida de la fuente de alimentación a los led da 145V y he leído en el foro que debería salir 115V.
¿es posible que se hayan estropeado los led?
Jose Ignacio Sacedo
Re: LGP32-14PL1
Mensaje por Jose Ignacio Sacedo »
Hola, la tension se elevó. Revisa si no tenes un led abierto o si tu fuente pfc funciona ok
Elfernanra escribió: 28 Jul 2023, 13:05 Buenas tardes,
