BGH B5021UH6A
BGH B5021UH6A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH B5021UH6A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: B5021UH6A
Chasis: MSD6886
Control Remoto: ERF2M60B
Wifi: ZDGF7638GU-CB
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario: Pendiente
Descargar manual de servicio del equipo BGH B5021UH6A
HISENSE JHD500N4U91-K2 (CHOT CV500U2-T01 CELL)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.72A
BGH B5021UH6A - Control Remoto
Control remoto modelo ERF2M60H correspondiente al Televisor BGH B5021UH6A.
BGH B5021UH6A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH B5021UH6A.
BGH B5021UH6A - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor BGH B5021UH6A.
BGH B5021UH6A - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor BGH B5021UH6A.
BGH B5021UH6A - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor BGH B5021UH6A.
Upgrade_M1130.zip <-- Link de Descarga!
BGH B5021UH6A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor BGH B5021UH6A.
Subo datos de memoria EMMC de mainboard RSAG7.820.10614.
Archivo:
EMMC_50UHD_10614.zip
Nota: Para poder descargar archivos en la web, hay que ser usuario Premium:
Conexión con programador:
BGH B5021UH6A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH B5021UH6A, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
BGH B5021UH6A - Conexión UART / DEBUG
¿Qué es UART?
UART significa receptor/transmisor asíncrono universal y define un protocolo, o conjunto de reglas para intercambiar datos en serie entre dos dispositivos. El UART es muy simple y solo utiliza dos cables entre el transmisor y receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones. Ambos terminales también tienen una conexión a tierra.
Conexión UART:
BGH B5021UH6A – Diagnóstico y reemplazo de memoria eMMC
En este apartado se incorpora un video técnico como complemento visual a la ficha técnica del televisor BGH B5021UH6A. El material documenta un caso real de taller relacionado con una falla de arranque y funcionamiento inestable provocada por el desgaste de la memoria eMMC.
Durante el procedimiento se muestran las verificaciones realizadas sobre la placa principal, las pruebas de software, el diagnóstico de la memoria y el proceso de sustitución del dispositivo de almacenamiento.
Síntoma reportado
El televisor presenta problemas de funcionamiento relacionados con el sistema operativo.
Entre los síntomas observados durante el diagnóstico se encuentran:
  • Encendido aparentemente normal.
  • Mensajes relacionados con falta de espacio de almacenamiento.
  • Bloqueos durante la ejecución de aplicaciones.
  • Reinicios o apagados espontáneos.
  • Funcionamiento inestable del sistema Android.
Video técnico de referencia
En el siguiente video se documenta el proceso de diagnóstico y reparación correspondiente a este modelo:
