BGH: BL3211D identificar componente N1 dañado
latora75
Mensaje por latora75 »
Buen día, me llego esta TV con un componente N1 similar a un transistor SMD de 3 pines, el cual se encuentra carbonizado en la placa main.
Luego de repasar soldaduras frías en la fuente, la TV enciende con luz de back light pero sin imagen.
Si alguien pude aportar matricula del componente o manual de servicio o esquema de la placa estaré muy agradecido.
Dejo links con imagen del componente N1 y de su ubicación en la placa.
https://ibb.co/9GGsfDQ
https://ibb.co/F7kW98d
eduardo048
Re: BGH: BL3211D identificar componente N1 dañado
Mensaje por eduardo048 »
Componente N1.
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El TV BGH: BL3211D lleva el chasis: MSD309 que está en este foro.
En la pagina 7 del manual de servicio del chasis MSD309 el transistor N1 aparece como AO3401L.
Se ve en el circuito de Power For Panel que lleva el transistor N1.
la pata 3 es el VCC-Panel
La pata 2 luego de la bobina L1 va a +12V
La pata 1 luego de R410: 22K va al transistor V29 y V28 que controla el apagado y encendido del panel (ON_PANEL).
