TV Philco LCD4317ID M8-43D180A-LPMX2
Rodi81
Mensaje por Rodi81 »
Hola, buenas tardes les consulto, tengo un TV Philco LCD4317ID M8-43D180A-LPMX2, el cual se tilda en el logo al encender. Ya trate de cargarle el fireware por puerto usb. Al poner el usb y tener presionado el botón de encendido por 10 segundos el logo desaparece, queda la pantalla sin imagen pero con los black light encendidos, el cabo de uno 3 min vuelve a aparecer el logo y queda tildado.
Se ve que ya an desoldado el eeprom 24c32, estaba bastante fea soldada asi que la resolde para probar, pero nada. Luego saque la 24c32 y veo que esta vacia. Alguien tendra el archivo de la 24c32, para probar si asi revive o alguna otra idea que me puedan dar, desde ya muchas gracias!
Re: TV Philco LCD4317ID M8-43D180A-LPMX2
la eeprom no trae nada grabado, el problema no esta ahi es el firmware grabado en la emmc el problema.
Si por usb utilizando un archivo .pkg no se actualiza, no queda otra que regrabar la emmc por isp con el rt809h con los datos del modelo respectivo (segun panel ) o sacar la emmc y grabarla con el rt809h con el respectivo adaptador.
Nota importante: como los datos usados son de otro tv en funcionamiento con otro numero de serie, te a funcionar todo el tele solo perdes la posibilidad de usar netflix (ya que este mira el numero de serie del tv para arrancar)
viewtopic.php?f=1184&t=4377
Rodi81
Hola, perfecto muchas gracias por tu aporte. el archivo que pongo por usb es .img (corregime si esta ahí el error por favor). de lo contrario voy a tener que programas la emmc. Muchas gracias!!!
