CDH LE32SMART17 inversion de pantalla
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Hola..tengo un led q necesito cambiar la pantalla pero la q consigo está invertido..hay forma de invertitrla?
Re: CDH LE32SMART17 inversion de pantalla
Estas placas los paneles se configuran segun el project ID, entra al menu y fijate si tenes el item miror o flip. Pero seguramente se hace variando el numero del project ID.
La eeprom de la tcom se comunica con la main atravez del puerto sda-scl y asi produce los cambios en la pantalla (girar horizontal y verticalmente como la norma vesa-jeida)
En los sony cuando se cambian los paneles por los chinos, se debe extraer la eeprom del panel original sony y soldarle sus respectivos pines a la main para que halla imagen sino la main toa como error de panel y se apaga produciendo el parpadeo del led de stby indicando problemas de panel.
Aca eso no ocurre pero cuando queres cambiar los parametros del panel y no hay comunicacion se complica.
Aveces cambiando el project id le pegas en la tecla al numero y sale bien otras hasta te quedas sin imagen, cambia el logo de la marca o hasta te deja de funcionar el remoto. Esto pasa porque tcl (el fabricante) tiene diferentes id para las diferentes marcas que utilizan sus placas y cada marca usa diferentes paneles, remotos y modulos wifi)
viewtopic.php?f=805&t=12208
claudio--g
Gravias x responder..ya me ocurrió una vez q tuve el mismo problema y al querer modificar el ID se me bloqueó..no quisiera me pase lo mismo
ttiberi
Mensaje por ttiberi »
Hola, a mi me dejo de reconocer el control y esta la pantalla invertida ¿Que me recomiendas hacer en esos casos?
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
usa el control remoto del noblex ea32x5000 y mas un teclado por usb y para menu control remoto que trae una flechita del mouse tv chino. asi lo recupere i cambie la pantalla
ID: 103 el unico que gira la pantalla del 32 pulgadas
Para cambiar el proyect id (en mi caso de un TCL a un HITACHI)
1- Entrar Menu Fábrica: contraste 9735
2- Habilitar opcion 9 Sita P mode: ON (con el control hacia el costado pasa de on a off)
3- Apagar el TV
4- Encender el TV
5- Entrar en Menu Servicio: contraste 1950
6- Ahi ya podes cambiar el proyect ID con las flechitas del control
7- Apagar el TV
8- Encender y desactivar Sita P
