ASHIMA AS50UHD19A
ASHIMA AS50UHD19A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ASHIMA AS50UHD19A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ASHIMA
Modelo: AS50UHD19A
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2H27 / EN2H27N / EN2CF27
MainBoard + PowerBoard: Manual Service / Diagrama:
Descargar manual de servicio del equipo ASHIMA AS50UHD19A
  • HISENSE JHD500N1U91-K2 - CHOT CV500U1-T01 CELL
    T-CON CHOT CV500U1-T01-CB-1
    3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 51 pins Connector, 12.0V
  • NOBLEX DJ50X6500
  • PHILCO PLD50US9A1
  • SANYO LCE50SU9550
  • GOLDSTAR GO50US9
  • ASHIMA AS50UHD19A
ASHIMA AS50UHD19A - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al televisor ASHIMA AS50UHD19A.
ASHIMA AS50UHD19A - Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
ASHIMA AS50UHD19A - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del equipo.
ASHIMA AS50UHD19A - Actualización de Firmware / USB
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
ASHIMA AS50UHD19A - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB.
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
ASHIMA AS50UHD19A - Datos de Memoria / DUMP / PinOut
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del equipo.
Subo datos de memoria EMMC de equipo 50" UHD.
EMMC_N1810UW_50UHD.zip <-- Link de Descarga!
ASHIMA AS50UHD19A - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca y el logo de inicio del equipo.
ASHIMA AS50UHD19A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de control de corriente está basado en el IC N901 HOZ1GN, un regulador diseñado para gestionar la entrega de corriente de manera eficiente mediante un lazo de retroalimentación. Este componente permite controlar la corriente de salida ajustando el ciclo de trabajo de la señal PWM y modificando la configuración de las resistencias de sensado.
El HOZ1GN incorpora protecciones contra sobre-corriente y sobre-temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones en fuentes de alimentación y sistemas de iluminación LED. La corriente de salida está determinada por las resistencias de sensado, lo que permite ajustar el consumo y la disipación térmica del sistema.
El HOZ1GN regula la corriente mediante un lazo de retroalimentación que monitorea continuamente la corriente de salida y ajusta la modulación de ancho de pulso (PWM) en consecuencia.
Detección de Corriente
  • La corriente que fluye a través del sistema pasa por resistencias de bajo valor (shunt resistors), que permiten medir la corriente de manera precisa.
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente y se envía al pin de sensado del IC.
Control en Modo Corriente
  • El HOZ1GN compara la señal de retroalimentación con una referencia interna.
  • Si la corriente detectada supera el umbral configurado, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía entregada.
  • Si la corriente es insuficiente, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la pérdida.
Ajuste de Corriente Mediante las Resistencias de Sensado
  • La corriente máxima está determinada por el valor de las resistencias de sensado.
  • El circuito cuenta con dos ramas de control de corriente, cada una con un grupo de cuatro resistencias en paralelo.
  • Al modificar la cantidad de resistencias en cada grupo, se puede aumentar la impedancia total y reducir la corriente suministrada.
PROCEDIMIENTO.
